Ayuda calcular fuer...
Ayuda calcular fuerzas viento , etc
EA4SE
#13809  - 16 febrero, 2011 17:32
Hola estoy preparando unas memorias y no me aclaro con esto este es un ejemplo del calculo de fuerzas de viento:
El Momento Flector se calcula mediante la fórmula siguiente:
El Momento Flector M(Kgm) = d x F = d x P x Seqv
donde
d = Longitud voladizo mástil:
d = 6 m.
F= Fuerza del viento = P x Superficie Equivalente (Seqv)
P= 110 Kg/m2 (1080 N/m2).
(Considerando la presión del viento P (Normas VDE 0855 parte 1/7.71) a 150 Km/h )
Seqv. = Superficie equivalente vertical de la antena, es decir,
Seqv (m2) = Diám. medio del vertical (m.) x longitud (m.)
Seqv.= 0.018 m x 5 m = 0,09 m2
Por tanto, la Fuerza del viento:
F= 110 Kg/m2 x 0,09 m2 = 9,9 Kg. (97,21 N)
Finalmente
M = 1,8 m x 9,9 Kg = 17,82 Kgm (174,96 Nm).
Momento flector del mástil según fabricante Mm = 36 Kgm.
Ahora me gustaria sustituir dichas medidas por las mias pero no me aclaro tendre que hacer un master jejeje a ver si algun buen samaritano me ayuda las mias son lo que tengo en esta foto.
las distancias son desde la ultima sujeción de la garra hasta el rotor son 6 metros lo de diametro medio del vertical por la longitud lo primero como se calcula y lo segundo cuenta hasta el rotor o con el tramo del rotor en fin que me lio si algun buen samaritano me lo calcula se lo agradezco jeejej
no name 🤣
