Despues de montar el SW-40 y conseguir que funcione al 100% (mis conocimientos en electronica no son gran cosa)me ha entrado el gusanillo en esto del cacharreo y me he decidido ha montar el Bitx20. Hasta el momento no he encontrado ningun problema, pero al llegar a la construcción del filtro de cristal me pide que lo compruebe inyectando una señal de 11.0 Mhz y aqui es donde no se como puedo o de donde sacar una señal en esa frecuencia. Me preguntaba si existe alguna forma facil de generar una señal de esa frecuencia o algun kit economico que la genere. Y que me sirva para otros montajes, sin tener que comprar un generador de frecuencia comercial con el precio que tienen. Creo haberme explicado claramente ya que como digo mis conocimientos en electronica no son muchos.
Muchas gracias anticipadas...
Hola!
Pues anoche me quedé hasta las 2 de la madrugada montando el BIT20a y lo monté sin ningún tipo de equipo de medida. Bueno, un polimetro para comprobar los diodos zener nada más.
No es el primer BITX que monto y tengo experiencia en soldaduray bobinado de toroides, pero en dos horas ya estaba escuchando estaciones USA en 20m (anoche habia propagación) solamente tocando con el dedo la bobina de entrada de RF (paso de entrada de RF). Cuando lo conecté a la antena surgieron muchas más estaciones de entre el ruido y las que se oian pasaron a escucharse muy muy fuerte.
Ya llevo muchos años cacharreando, pero siempre aprendo algo y además no paro de sorprenderme la sencillez y facilidad del BITX en el montaje. Apenas pones un poco de cuidado sale funcionando a la PRIMERA.. Sin necesidad de ningún aparato e ajuste..
Espero si hay tiempo hacerle muchas modificaciones, bandas nuevas, DDS, modulo AM/FM/CW y más cosas..
Respondiendo a EA4EXD, yo lo probé con mi equipo de HF, lo puse en 11MHz y escuche la nota del oscilador BFO, luego puse el equipo de HF en transmisión sobre carga artificial y escuché la nota en el equipo (mi HF está abierto para usarlo con transverter).
EA7EE
Gracias Manolo por tu respuesta, la verdad es que habia pensado saltarme esto de inyectarle la señal y continuar con el kit, pero tambien habia pensado que si existe algun quit para montar un pequeño generador de frecuencias, me podria servir para otros montajes. En cuanto a utilizar la emisora de hf, segun entiendo por tu respuesta podria emitir en 11.0 Mhz con la minima potencia y oir la señal en el Bitx20 usando una carga artificial, de la cual no dispongo ni se como construirla. ¿Podria usar la propia antena? No se si estoy diciendo una tonteria, pero posiblemente funcionaria. Cuentame que otros montajes QRP as construido y que sean sencillos, haber si despues del Bitx20 me animo.
El quit Bitx20, lo he pedido completo con display y caja. El miedo que tengo es cuando empieze a montar el display con componentes smd. Ya veremos..
Muchas gracias Manolo y un Cordial Saludo.
EA7EE escribió:
Escribió:Hola!Pues anoche me quedé hasta las 2 de la madrugada montando el BIT20a y lo monté sin ningún tipo de equipo de medida. Bueno, un polimetro para comprobar los diodos zener nada más.
Hola Manolo, has montado algo ya para 70Mhz ??
J.Rivero EA7HV-IM77HL
Hola, Jesús y Juan.
En todo cuarto de radio habria que tener como mínimo el handbook del RSGB y una carga artificial, asi que si no tienes vete pensando en conseguirlos.
Puedes usar la antena si acopla en esta frecuencia, lo cual dudo, aunque si tienes acoplador capaz de hacerla acoplar, pues no habrá problema, en cualquier caso como solo es una potencia pequeña no creo haya problema, pero hay que tener cuidado. La carga artificial o una buena antena en resonancia la vas a necesitar para ajustar el paso de transmisión del BITX que suele ser bastante delicado.
Pues otros montajes sencillos e interesante son los SoftRock o SDR que hay varios por Inet y por supuesto los montajes anuales del EA-QRP club que son muy buenos.. Te haces socio por solo algo más de 20 euros anuales y te envian la revista y una placa para montar un kit cada año. Los ultimos que he montado: medidor LC de precision, frecuencimetro dial, receptor SDR, transceptor pulga, emisor 1W CW, etc.. Puedes pedirles placas de montajes atrasados.
En el foro ea-qrp: http://www.eaqrp.com/foro te pueden atender todos los "locos cacharreadores" y solucionar cualquier problema que tengas con el BITX o cualquier otro.
Juan, la verdad es que tengo muchos cacharreos atrasados y ahora me centro más en VHF/UHF para concurso y QRP en HF y tengo aparcado el tema de nuevas bandas y de ATV que también me interesa, pero no hay para más.. Quizás para el año que viene o incluso este verano si hay tiempo prepare algo.
El transverter para 70 que tenia a medio montar el año pasado tenia problemas con el oscilador local y he decidido enviarlo al cajón de los trastos para reciclar.. Si hago algo será un kit con seguridad de funcionamiento seguramente.
Saludos y buen cacharreo!
Fotos aqui: http://picasaweb.google.com/msraya/BITX20ADeQRPKITS#
EA7EE
Gracias Manolo por la respuesta: en cuanto al libro hanbook RSGB estoy en ello, creo que te refieres al Radio Comunication Hanbook de RSGB, pero no he visto cómo se puede pagar si es con Paypal o como, seguiré investigando. En cuanto a la carga artificial he estado mirando por internet y he visto algo en HG Radio, que creo que me puedan servir, aunque ya he hecho algunas pruebas en 11.0 Mhz y acoplando con un MFJ 993B y creo que tengo la solución como le he comentado a Jon.
También he decidido apuntarme al Eaqrp, asi que seguramente nos veremos por el foro.
Me interesa el receptor SDR que me comentas.
Pues lo dicho te reitero las gracias y un cordial saludo.
