Ayuda APRS para FT ...
Ayuda APRS para FT 7800
EA1OC
#6744  - 24 octubre, 2009 10:42
Hola a todos necesito ayuda para cablear el conector minidin del 7800 para hacer aprs con un multimodo senda 2000. No consigo hacerlo funcionar ni con el esquema que viene en el manual del equipo ni con el esquema del multimodo. No sé si es que hay que hacer algún puente entre los pines porque es casi lo que me falta por probar... Bueno de antemano gracias por leer el correo. :cheer:
EA3KZ
#82948  - 24 octubre, 2009 13:23
La conexión del senda 2000 con tu equipo no tiene ninguna dificultad y es muy fácil:
PIN 1 SENDA -> PIN 5 MINIDIN
PIN 5 SENDA -> PIN 1 MINIDIN
PIN 6 SENDA -> PIN 3 MINIDIN
PIN 9 SENDA -> PIN 2 MINIDIN
Otro tema es el SENDA2000 este adaptador es muy antiguo usa una modem tipo Baycom para Packet/Aprs y es de la época de MSDOS WIndows 95/98, si lo intentas usar en packet con Windows XP o superior tendrás problemas y seguramente no te funcionara.
Salvador
EA3BKZ
EA1OC
#82949  - 24 octubre, 2009 14:32
Gracias Salvador por la respuesta me pondré manos a la obra a ver si consigo algo. Sino habrá que pensar en modernizarse un poco.73s y gracias.
EC3TV
#82961  - 24 octubre, 2009 22:29
Hola buenas,con el derecho del autor (si me deja) voy a poner mi duda tambien aqui en este hilo ya abierto. Tengo tambien una FT-7800E y tampoco no encuentro el conexionado del minidin para adaptarlo al TinyTrack3.Si hay alguien por este foro que lo ha echo porfavor que lo ponga aqui o que me lo envie por email(ea3hek@ure.es).Muchas gracias a todos/as.
Un saludo. 73`s
EA3HEK Bogdan Castelldefels
EA3KZ
#82998  - 25 octubre, 2009 09:30
Aqui lo tienes:
Salvador
EA3BKZ
EA1OC
#83021  - 26 octubre, 2009 11:21
Buenos días Salvador.
El otro día te indique que el senda era el modelo 2000 y es el 2001.
¿cambia la configuración en las conexiones?.
Ya que no consigo que transmita la emisora.
Muchas Gracias Salvador por la ayuda
Paco
EA1OC
EA3KZ
#83072  - 26 octubre, 2009 12:39
Las conexiones son las mismas,
Se enciende el LED de PTT en TX ??
Si no se ilumina revisa la configuración del PTT en el programa que estés utilizando
el numero de COM tiene que coincidir con en el tengas conectado el SB2001.
Salvador
EA1OC
#83080  - 26 octubre, 2009 16:17
Hola Salvador en el multimodo se enciende el led de transmisión. He probado con el equipo de un amigo (Yaesu 8800 )y pasa lo mismo, no conmuta a transmisión. Si la configuracion de ese cable es válida para Kenwood y Yaesu por igual estoy empezando a pensar que sea algún problema-configuración de los equipos Yaesu ya que con la kenwood no tengo problema con ese mismo cable que no funciona en los yaesu... vaya dilema jaja a ver que solución puede tener ésto. Si doy con ella os la comento.
EA3KZ
#83098  - 26 octubre, 2009 18:23
Las conexiones a través del minidin son idénticas para ICOM, YAESU y KENWOOD, si te funciona con un Kenwood te tiene que funcionar igual con el YAESU, mira que tengas el equipo con el modo packet configurado a 1200bps.
EA3BKZ
EA1OC
#83103  - 26 octubre, 2009 19:11
Hola de nuevo. El equipo está configurado a 1200 baudios y en el manual del equipo no aparece nada relevante para el tema de APRS. ¿Puede ser que el senda no suministre suficiente tensión para activar el PTT del minidin?. Se me empieza a pasar por la cabeza que eso sea posible ya que con un ICOM 706MKIIG me pasaba algo parecido.
