Ayuda. Antena Marin...
Ayuda. Antena Marina Comrod vendida en Granada
EA7WV
#2856  - 9 enero, 2009 11:21
Hola a todos esto es un QTC para el compañero EA1 que vendió una antena vertical marina Comrod en Granada. Ahora recuerdo que me la enviaron desde Vigo. Necesito contactar con él por problema grave.
Os agradecería que le pasarais el mensaje si alguien lo conoce. Mi anterior indicativo EC7AIG.
mi correo electrónico por si alguien quiere contactar, es:
jmskiper@yahoo.es
Tambien de paso si alguien puede informarme que tipo de conexión lleva esta antena se lo agradecería. La antena es de fibra de vidrio. Está formada por dos tramos de 5 mt aproximadamente, el tramo superior muestra continuidad, pero el tramo inferior, mas grueso, parece estar interrumpido y no da continuidad de paso; lleva un esparrago con tuerca en la base donde he puesto el vivo del coaxial y la malla la he conectado a un cable de cobre a modo de contraantena. Al conectar la antena al equipo, el equipo no recibe ninguna señal, como si no tuviera antena.
Jose María
EA5IP
#57492  - 10 enero, 2009 10:16
Hola y feliz año.
Mira estos enlaces a ver si te aclaran el tema.
http://www.comrod.com/getfile.php/Utvikling/AT92M.pdf
http://www.comrod.com/category.php?categoryID=72
Y si no encuentras la solucion , este es el mail y la direccion del fabricante.
Comrod Communication ASA, Fiskaaveien 1, N-4120 TAU, Norway. Tel.: +47 51 74 05 00 . Fax: +47 51 74 05 01. post@comrod.com.
Saludos Toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA7WV
#57549  - 12 enero, 2009 00:19
Gracias por la información Toni, los modelos del enlace creo que son más modernos que el modelo de mi antena. El caso es que la compre hace varios meses a un compañero de la zona 1 y no conservo ninguna referencia de él. Ahora al instalarla creo que está averiada, aunque parece dificil que el tramo inferior que tiene 4cm de diametro se haya podido partir el conductor. El caso es que no muestra continuidad y la antena no da ninguna recepción. Además, no tiene conector PL en la base, sino un esparrago con una tuerca y ya está. Un compañero me ha sugerido poner radiales y el acoplador en la base,pero por el momento sólo la coloqué para probarla y creo que está rota.
gracias por tu interés.
Jose María
EA3ADV
#57720  - 19 enero, 2009 21:33
Hola José María
Yo dispongo de una antena náutica en mi QTH de fin de semana (no Comrod) ya que dadas las fuertes tempestades de viento de la zona es la única opción posible (no dispongo de espacio para un hilo largo o un dipolo alimentado con linea abierta).
Tal y como te han indicado estas antenas suelen ir asociadas a un acoplador automático que se instala en la base de las mismas para minimizar las pérdidas. Esta es la instalación típica en los barcos. Para tu QTH, deberías disponer de una serie de radiales, que no es preciso que sean resonantes en las bandas donde desees operar sino que puedes cortarlos a una longitud igual a la de la antena, que por lo que has dicho es de unos 10m. Si no dispones de un acoplador automatico no te preocupes, que todavía no tienes la batalla perdida. Yo te aconsejaría que alimentases el látigo y el conjunto de radiales con línea abierta o con escalerilla de 450 Ohm o de 300 Ohm hasta el cuarto de radio y alli utilices un balun 4:1 para la transición de linea balanceada a coaxial y a continuación un acoplador. En ningún caso utilizaría coaxial para la bajada ya que al operar en multibanda las pérdidas por la elevada ROE en determinadas bandas serían muy altas. Esto se soslaya con la línea abierta o de escalerilla. Probablemente esta instalación no es la mejor pero seguro te sorprenderá por un rendimiento más que aceptable. Entre 10 y 40m podrás operar en todas las bandas, aunque evidentemente el diagrama de radiación diferirá de banda a banda y en las bandas más altas tendrás un ángulo de radiación elevado que penalizará la posibilidad de comuniación a larga distancia. Lo primero que debes compobar es que efectivamente la parte baja del látigo tiene continuidad. Tl y como está la propagación ultimamente te aconsejaría que hicieses las pruebas en 40m. Es una banda que suele estar "viva" casi todo el dia.
Quedo QRV para cualquier comentario o aclaración
72/73 de Vicenç, EA3ADV
EA7WV
#58542  - 23 enero, 2009 10:49
Buenos dias nuevamente y gracias a todos por la información, a ver si el compañero EA1 que hizo esta venta se pone en contacto conmigo, o si alguien lo conoce que le pase el mensaje. Gracias.
Jose María
