Ayuda antena 160mt....
Ayuda antena 160mt..... Cual poner
EC7KW
#358708  - 31 enero, 2021 15:06
Hola por lo visto necesito más artillería..
Tengo montado un dipolo con trampas y 16mt por rama..
Puedo hacer algo de europa pero se queda corto entonces no se si poner bazzoca o L.
La L puedo ponerla en vertical alto pero la horizontal sería en brazo como un dipolo hacia abajo y no se si es mejor ponerls al revés ...  ..
Por que sitio no hay mucho por eso lo de poner algo más que de buen resultado. .. . Por que vertical podría ponerse 15mt...
Bueno haber si me dais algún inventó para montar.  ..
EC7KW Kiko
#358719  - 31 enero, 2021 20:23
Puedes poner una antena vertical en "L invertida"
- Esquema, tramo vertical 15 metros, tramo horizontal o inclinado 24 metros aproximadamente,
radiales mínimo 16 de 41 metros aproximadamente
 - Antena vertical para 160m en "L invertida", con 4 radiales elevados...
Puedes ver en este foro Radiales elevados para vertical se puede reducir el numero de radiales puestos en el suelo, por 4 o 8 RADIALES ELEVADOS a partir de la base de la antena vertical, llamado por algunos "radiales de elevación en forma de ala de gaviota" para el levantamiento de los radiales sobre el suelo se sujeta  con cuerdas desde el poste de la vertical.
Estos 4 radiales al estar elevados, hay que adaptarlos/ajustar a la frecuencia que deseas TX,  por ejemplo en la banda de 160m en 1.843 MHZ, la impedancia en el punto de alimentación es de unos 23 ohmnios APROXIMADAMENTE, de pendiendo del alguno de elevación de los radiales y su altura del suelo...
Antena para 160mt T-Vertical 22m high de JH1GVY
- Otra opción es la antena vertical para expediciones de BATTLE CREEK SPECIAL de PI4CC
- Información relacionada en:
· EA3CXG montarme una vertical en el edificio donde vivo
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EC4T reaccionó
EA2AJO
#358722  - 1 febrero, 2021 00:09
La vertical mejor que el bazooka
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2AW
#358728  - 1 febrero, 2021 03:42
Yo he probado varias, y para que merezca la pena, tienes es que tener sitio para poner una vertical bien larga. Y ojo que luego tienes que tener antenas para recepción.
En fin, que para hacer algo decente en 160 se complican mucho las cosas
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EC7KW
#358739  - 1 febrero, 2021 13:33
si antena de RX si pondré una pero para tx es que vivo en una casa lo que pasa que la casa es alta y la parte de abajo son naves y en medio de todo eso un patio pero al ser la casa de tres plantas arriba de la casa tengo las antenas y dipolos.
Tengo puesta una vertical de 40 y 80 pero no se si por que esta la casa puede que afecte al rendimiento de la recepción. ..
Por que tube la vertical al lado de la directiva y me hacía cosas raras.
Entonces quiero ayuda de los expertos en bandas bajas  .. ..
EC7KW Kiko
EA2AJO
#358742  - 1 febrero, 2021 13:55
Kiko una antena para 40 y 80metros en 160m como te ocurre por mucho que la acoplemos  pues no funcionan, si sería al revés si fuese una antena para la banda de 160m y la acoplamos en 40m o 80m entonces en cualquiera de estas 2 bandas se defendería bastante bien.
El estar la antena muy apantallada también le resta.
73 y salud.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EC7KW
#358743  - 1 febrero, 2021 14:40
No para 160mt uso un dipolo americano con trampas.. ..  .es el que uso para 160... Y esta alta    .
Yo digo la de 40 80 esta por encima la nave  Y por lo que se ve no se si la casa a pantalla.
Por eso alguien que sepa para ir mirando donde poner la vertical o L en la casa para ir mira donde sitios. . .
Bueno que para el ww SSB hay que tener puesta ya algo  ...
EC7KW Kiko
#358758  - 1 febrero, 2021 19:27
Para un dipolo en 160m "alta" es a partir de 80 metros de altura.
EA4NI y EA2AJO reaccionaron
EC7KW
#358760  - 1 febrero, 2021 19:47
Haber esta alta para la altura que tengo..  Yo lo que buscó mejorar lo que tengo   .. .. .. Por eso quiero ayuda .. ... No que si el vecino bebé. ..  .
Ya se sabe que una directiva contra más alta mejor pero cuando no se puede no se puede ..  .. Pero hay a veces que se puede hacer algo para que funcione mejor o algo. ... Por eso es. .. .
EC7KW Kiko
#358777  - 2 febrero, 2021 00:22
Publicado por: @ec7kw ...  Yo lo que buscó mejorar lo que tengo ... Pero hay a veces que se puede hacer algo para que funcione mejor o algo....
No se que es lo que tienes para las bandas de 40 y 80m,
pero como te han comentado, lo mejor es una antena vertical, dentro de tus posibilidades de espacio, que no se cuales son...
· Te paso un pequeño esquema para una configuración con un mástil telescópico de aproximadamente 18m o menos
para las bandas de 40 80 y 160m
en la web de dj0ip tienes este esquema de una vertical con una caña de 18m, para las bandas de 80 y 160m
- Lo mismo que el anterior, pero solo para 160m, con una caña de 18m
este tipo o similar lo he utilizado en portable y es fácil de poner...
- Otra opción si no puedes poner una caña de 18m
puedes poner una caña de 12m para 160m en "L invertida"  pero rinde menos
- informacion relacionada en:
· Diferentes tipos de choques de RF
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA2AJO reaccionó
