AYUDA AMPLIFICADOR ...
AYUDA AMPLIFICADOR LINEAL QRP
EA1FFT
#26953  - 11 febrero, 2014 00:11
- Hola y gracias por leer este mensaje.
Estoy utilizando un amplificador para un circuito QRP que es el conocidísimo diseño
realizado por ZL2BMI (adjunto dibujo del mismo) y que proporciona una pequeña potencia (será sobre 1 vatio más o menos) en antena , pero quisiera ponerle otra
etapa posterior para sacar un poco más de potencia. El circuito QRP es de doble banda lateral , porque solo es para trabajar en fonía.
El caso es que he realizado varios diseños (incluso he copiado la última etapa) y no hay manera de sacar más potencia. Supongo que la cosa será fácil para alguien con mayor conocimiento , pero yo no soy capaz de sacarle más. Si alguien me puede ayudar sobre esto le estaré eternamente agradecido. La idea es que la etapa que se ponga después de estas dos sea tan fácil como las anteriores , porque si no es así ya pierde la gracia de la simplicidad que busco. Espero ansioso la ayuda y doy las gracias por anticipado.
Os comento los valores que utilizo en el esquema:
C1 > 10nF // R1 > 100K // L1 > 10uH
C2 > 100nF // R2 > 22K // L2 > 6 espiras en toroide
C3 > 100nF // C4 > 100nF // C5 > 100uF
José Manuel EA1FFT
EA4BGH
#245366  - 11 febrero, 2014 06:39
Si tienes un circuito de agua con una bomba y el caudal de salida te resulta insuficiente, no puedes añadir otra bomba de iguales características; el resultado sería el mismo. Has de añadir una bomba mayor.
En el caso de las dos etapas que has montado, probablemente, TR2 de la primera etapa esté saturando al TR1 de la segunda (pérdida de potencia en la fundamental y un montón de armónicos) y el TR2 de la segunda dará la misma potencia que TR2 de la primera.
Has de buscar/diseñar una etapa que con un vatio de entrada te dé de salida la potencia que quieras tener (p.ej. 5 ó 10 W). Esto implica transistores diferentes, plarizaciones diferentes, etc.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#245367  - 11 febrero, 2014 08:24
Hola, yo hice uno para mi HPSDR que con 200 mW mas o menos entrega 10w, y va de fabula, pero no dispongo del esquema, me refiero en PDF y eso. Pero puedes montar el que usa Ramon EA1KO y que funciona fenomenal. Pag 4 del PDF, el mio usa dos transistores iguales al usado por Ramón en push-pull y sospecho que no saca mas potencia por los trafos de entrada/salida que use los nucleos binoculares que tenia en la caja de componentes, de todas formas el de Ramón, es mas simple que el mio.
http://www.ea1uro.com/ea1ko/Transceptor%20EA1KO%20basado%20en%20%20softrock.pdf
EA1FFT
#245368  - 12 febrero, 2014 14:47
Hola de nuevo.
Muchas gracias a los dos por el interés mostrado a mi problema.
El caso es que sigo igual que estaba porque lo que quería era saber
una etapa siguiente al circuito que adjunté (el que da más o menos 1 w)
para poder tener un poco más de potencia. Quería que alguien me indicase
un esquema que con ese vatio que sale por C3 pudiera sacar 3-4 o 5 vatios
en antena. Si pueden ser más mejor (a nadie le amarga un dulce) pero solo
quiero enganchar otro transistor adecuado a las cirscunstancias con su
correcta polarización para que haga esto. Yo creo que por ejemplo un
2SC2078 podría valer , pero no soy capaz de hacerlo funcionar , y a la
salida tengo la misma potencia que sin él (como si no existiera). Lo he polarizado
de varias maneras y nada. He probado con un IRF530 y lo mismo.
Lo dicho , soy incapaz. Os reitero mi gratitud y espero ansioso más
información al respecto. Un saludo , 73.
José Manuel EA1FFT
#245531  - 12 febrero, 2014 14:59
¿Y por qué no buscas un diseño probado, como el ILER o el MMR40 de KD1JV, y lo duplicas?
http://kd1jv.qrpradio.com/ARRLHBC/ARRL_MMR40.html
EA1FFT
#245369  - 12 febrero, 2014 17:21
La idea era respetar el amplificador de ZL2BMI y añadir otra etapa posterior.
Lo que me propones también es interesante (el esquema del ILER) porque el
otro esquema es complicadísimo y no es lo que busco. En fin , seguiremos
esperando a alguien que me indique la etapa que busco. Gracias de todos
modos por el interés y la ayuda. Saludos , 73.
José Manuel EA1FFT
