Hola amigos ; acabo de comprar un Ameriton AL811H y me pasa lo siguiente:
Con la antena de 40 metros va bien me saca 600W. en cw pero con la Hexbeam me aparece mucha roe entre el equipo y el amplificador a pesar de estar ajustada en todas las bandas entre 1:1 y 1.5, el anterior propietario por lo visto toco los timmer para adaptar una antena de Aro , pero yo no tengo ni idea de como hacerlo, lo he intentado con un destornillador fino y largo y se cuela hasta que topa con la chapa que esta detras de los timer ,me han comentado que lo haga con un destornillador de plastico pero no se de que tamaño, si me podeis ayudar os lo agradeceria.
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
No toques ese ajuste si no es con una carga resistiva en la salida del ampli, si dices que con la antena de 40m va bien lo más probable es que el ajuste sea correcto, y el problema es retorno de RF con la hexbeam.
Coloca un buen choque de RF junto a la antena, y si puedes haces otro choque justo donde el coaxial entra a la vivienda.
Los trimers que hay por atras son los ajustes de bandas,no afecta a la salido sino a la entrada,lo mas conveniente es que sea ajustado con un analizador y con carga.
La salida es un pi y eso se ajusta con el PLATE Y LOAD y lo puedes verificar con una carga de 50 ohms,lo mas probable es que tengas ROE en la antena.
Gracias a los dos por contestar, la antena no tiene roe comprobado con un analizador y con. El indicador de roe del equipo
El anterior dueño me ha confirmado que el retocó los trimers.
Lo único que tengo claro es que la antena no tiene roe
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
Lo que esta claro es el equipo no ve nos 52 ohmios a la entrada del lineal
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
Escribió:Lo que esta claro es el equipo no ve nos 52 ohmios a la entrada del lineal
Pues no lo veas tan claro.
Lo que esta claro es el [strike]equipo[/strike] medidor del equipo no ve nos 52 ohmios [strike]a la entrada del lineal[/strike]
Si, eso es cierto pero no ve los 52 ohmios porque el anterior dueño tocó los trimers de las dos bandas en las que me da roe
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
hola ,eso de tocar los trimers de entrada del A.L para adaptar la antena magnética que va a la salida del A.L me da la risa,no tiene nada que ver la roe de entrada con la que puedas tener en antena, lo que si huele es lo de corrientes de retorno,y te esta marcando el medidior de roe de la entrada,una roe que realmente no tienes,solucion ya te la han dado,carga artificial ,problema sera que la tengas o puedas conseguirla para esta potencia .un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
He probado esta mañana con una cerca artificial de 1,5 kW y los valores de roe en el equipo son prácticamente los mismos
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
Carga artificial
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
Si pones una carga en la salida esta bien,pero en la entrada te dara lo mismo,tienes que ajustar los filtros para que tengas 50ohms en entrada,si lo haces con un analizador ,ponga una carga de 80 ohms mas o menos en la entrada de las valvulas ,todo sin alimentacion claro.
Hola Antonio,el sistema para ajustar la adaptacion de la entrada del amplificador es la siguiente por lo menos como yo lo hago: equipo ,medidor de estacionarias ,amplificador, carga artificial .Con poca potencia por ejemplo 25 W y en posición CW empiezas por una banda hasta que logres el minimo de ROE luego vas cambiando de banda y asi sucesivamente.
Utiliza un trimador adecuado por supuesto de plástico o material aislante pues sino puedes romper el nucleo de las bobinas ,creo recordar que tu amplificador el trimador es exagonal.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
Gracias por contestar, el medidor de estacionarias vale el del equipo no ??
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
siiii!!!
EB3DYO.
FRANCISCO.
Gracias luego OS cuento que tal ha ido
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
Bueno pues acabo de hacer los ajustes como indica EA1TI y todo solucionado , ya tengo todas las bandas bien de roe entre equipo y lineal y me saca toda la potencia en todas las bandas
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
Muchas gracias a todos por los consejos
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
Antonio me alegro que lo tengas resuelto.
Ten en cuenta si en alguna ocasión se pone en corto interno alguna valvula puede pasar esto por el motivo que al variar la impedancia de dicha valvula desadapta la entrada al amplificador y te lo haria en todas las bandas.
Saludos EA1TI.
http://ea1t.ure.es/
Santander
Ok, lo tendré presente, gracias
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
