AYUDA ACOPLE CON MO...
AYUDA ACOPLE CON MONITOR
EA5NI
#362472  - 11 mayo, 2021 13:05
Como me explico?
Tengo un "problema" con el monitor: Si pongo el monitor SIN compresor y el nivel de monitor suficiente para escucharme, va perfecto.
Pero, cuando hago lo mismo CON el compresor puesto, se me acopla (con tan solo poner la portadora y los auriculares puestos).
Me lo hace con distintos micros. Consigo que no salga el pitido de acople solo si bajo muchísimo el nivel del monitor (casi a cero).
Claro, así no me "autoescucho". Quiero conseguir que ocurra lo mismo que cuando NO está puesto el compresor.
PD: Aúnque baje toda la ganancia del micro, también lo hace (con el COM puesto).
Espero vuestra ayuda, gracias y saludos.
PEDRO - EA5NI.
EA4AC
#362474  - 11 mayo, 2021 14:48
Hola, me ha costado entenderlo, pero supongo que hablas de una radio.
Si ese fuese el caso, e indicases de que modelo se trata, puede que recibieses más ayuda.
#362484  - 11 mayo, 2021 20:33
Solución, haz como todos y desactiva el monitor cuando estés en fonía, no entiendo para que lo quieres a no ser que sea para una prueba momentánea de que existe modulación, escucharte de continuo solo ayuda a confundirte.
Con los auriculares puestos no se debería acoplar, a no ser que tengas una compresión bestial.
Igual he dicho una chorrada, es que apenas entiendo de eso.
#362493  - 11 mayo, 2021 22:24
Supongo que siempre lo haces con los auriculares puestos, porque si no, se acopla casi casi seguro.
Y ahora pienso lo mismo que a Ángel: con los auriculares puestos no debiera acoplarse, ya que el sonido que sale por los mismos no se recibe en el micro (a no ser que uses un volumen bestial, claro).
Si no es por lo anterior,  sólo se me ocurre que se trate de una avería y por saturación de la etapa de audio se produzca algún tipo de retroalimentación a la entrada de dicha etapa.
EA5NI
#362497  - 11 mayo, 2021 23:01
Se trata de un Icom775DSP.
Raramente uso el monitor, pero al ponerlo me he dado cuenta que ocurre esto.
Y mas raramente lo uso habida cuenta que el 90% de mi actividad es en telegrafía.
Precisamente he puesto el monitor para escucharme (y no dar la lata) y ha sido cuando me he dado cuenta.
La compresión está sobre el 20%, en fín...gracias.
PEDRO - EA5NI.
#362506  - 12 mayo, 2021 09:47
Pues no te preocupes, es el funcionamiento normal.
Effet Larsen
El efecto Larsen es un fenómeno físico de retroalimentación acústica involuntaria observado desde los inicios de la telefonía y descrito por el físico danés Søren Larsen. En inglés, se le conoce como retroalimentación que significa más generalmente "retroalimentación, reacción, retroalimentación, bucle". Este efecto se produce cuando el transmisor amplificado (ejemplo: altavoz) y el receptor (ejemplo: micrófono) de un sistema de audio se colocan uno cerca del otro. El sonido emitido por el transmisor es captado por el receptor que lo retransmite amplificado al transmisor. Este bucle produce una señal de onda que aumenta gradualmente en intensidad hasta alcanzar los límites del equipo utilizado. Este fenómeno desagradable, frecuente en los sistemas de megafonía (conferencia, concierto, teléfono con altavoz, audífono), produce con mayor frecuencia un silbido, generalmente amplificado hasta la potencia máxima permitida por los amplificadores. La frecuencia fundamental del sonido resultante depende de las propiedades acústicas del lugar de escucha, de la distancia que separa el transmisor del receptor y de la directividad de este último. En su máximo, la distorsión de los amplificadores sobrecargados produce armónicos que pueden combinarse con modos de resonancia local.
EA5NI
#362508  - 12 mayo, 2021 10:36
Gracias Ángel
PEDRO - EA5NI.
EA5NI
#362713  - 19 mayo, 2021 10:26
Solución: Bajar el nivel de DRIVE, no demasiado por que si no baja el PWR.
Gracias a todos 🤫
PEDRO - EA5NI.
