Ayuda: abrir de ban...
Ayuda: abrir de banda Yaesu FT-920 (europea)
EB5AGV
#9315  - 8 abril, 2010 22:48
Buenas noches,
¿Alguien, personalmente, ha abierto de banda una Yaesu FT-920 europea?
Si es así, agradecería información sobre el procedimiento.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB1Y
 EB1Y
#103944  - 8 abril, 2010 23:32
Yo tuve una hace muchos años, no me acuerdo muy bien si aparte de hacer esta secuencia por teclado había que cortar un cable-puente en el interior.
Está en inglés pero creo que se entienda bien, aún así te lo he traducido un poco.
Turn the power sw off.
Press and hold (step)+(lock) key on the ft-920 then turn the power sw on.
(the display shows 000000 with blinking at msd)
Type '076116' with (up/doun)and (ten key) then press (ent). (A beep will be generated and the display back to frequency mode)
Press(menu)
Select f-33 destina with sub rotary dial then press(ent) 6:select std for standard radio amature band.
select outside for open band. with sub rotary dial.
Press (ent) then press (menu).
1º Con el equipo apagado, presiona y manten las teclas STEP
y LOCK y enciende el equipo, te aparecerá 6 ceros.
2º introducir "076116" con las teclas UP/DOWN y TEN KEY
para pasar de un dígito a otro, presionar ENT, se
escuchará un bip.
3º Presionar menú, selecionar F-33 con el dial secundario y
presionar ENT.
4º selecionar "outside" con el dial secundario, presionar
ENT y MENÚ para salir
73!! de EB1Y, Op. Miguel
EA2DLX
#103945  - 9 abril, 2010 01:58
Yo tengo una abierta,hay que hacerla un puente y despues hacer la secuencia que te ponen mas arriba,yo le tengo puesto un microinterruptor por si acaso vienen.......
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EB5AGV
#103955  - 9 abril, 2010 08:11
Muchas gracias por las aportaciones :cheer: ... lo comunicaré al interesado y ya os comento el resultado.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
