Ayuda
EA5KV
#18203  - 29 diciembre, 2011 22:29
Hola,pues eso que cuando me pongo a transmitir en 40 metros si esta la TV Samsumg apagada se enciende y si esta encencida la apago tanto en fonia como en digitales
se puede hacer algo tengo puesto un enchufe multiple de los que venden con filtros y en mi estacion ferritas y balums en fin 👿 el demonio de la rf esta suelto.Si algún compañero me puede ayudar lo agradeceria
UN SALUDO Y FELICES FIESTAS Y UN AÑO 2012 MEJOR :whistle:
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
e-mail:ea5kv@ea5kv.es
EA2AAJ
#174692  - 29 diciembre, 2011 22:35
Creo que ya se ha tratado aqui hace pocas semanas y lo solucionaron poniendo ferritas en la television.
Busca el post y leelo.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/156335-la-tv-se-enciende-sola.html
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA5KV
#174695  - 29 diciembre, 2011 22:51
Ok gracias ............. ya he visto el hilo :blush:
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
EA5KV
#174699  - 3 enero, 2012 16:41
Por cierto no me sirven esas soluciones .............. lo siento, pero mi Butternut solo me perjudica a mi al resto de vecinos nada
FELIZ AÑO
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
#175164  - 3 enero, 2012 16:46
Menos mal Cristobal,denuncia le ,al radioaficionado. jajajaja
Me parese que es una infermedad de esta marca, probaste de poner ferritas en el cable de red ?
O poner un filtro de red.
#175165  - 3 enero, 2012 16:50
Los problemas de RF, RFI, y similares, no hay una solución lista para usar. No se sabe donde puede estar el problema.
Primero hay que hacer lo que ya has comentado; antenas sin ROE y con sus balun/choques puestos, equipos a tierra, separación cables radio de cables TV, etc.
Luego, ferritas por todas partes, y método "prueba y error", hasta dar con la solución.
Actualmente estoy en una casa temporalmente y el otro día hice una antena precaria para por lo menos salir al aire.
A la primera transmisión el ordenador se bloqueó y el teclado USB "desapareció" del Windows.
Puse unas ferritas en el cable CAT y otra ferritas en los cables USB del teclado y ratón. Y asunto arreglado. Ahora transmito y no pasa nada (que yo sepa).
PD. Tengo una tele Samsung y no se enciende con la radio...
EA5KV
#175167  - 3 enero, 2012 17:08
Gracias a ambos pero por falta ferritas no es ... soy el rey :laugh: solo me queda ver el balum que le compre a un compañero ec1 pero no recuerdo mas si logro ponerme en contacto con el .
Adjunto archivo por si alguno le suena:
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
EA2AAJ
#174693  - 3 enero, 2012 17:39
Cristobal, algo no esta bien. Los baluns tambien se rompen; tendras que mirarlo...o mejor aun prueba a quitarlo a ver que pasa.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA1WH
#175169  - 3 enero, 2012 17:40
EA5GSD escribió:
Gracias a ambos pero por falta ferritas no es ... soy el rey :laugh: solo me queda ver el balum que le compre a un compañero ec1 pero no recuerdo....
Por la foto, estoy seguro que es del amigo Juan Luis EC1DLH...yo le compré un choque de RF para una antena que me dió problemas y "mano de santo"...
73 David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA4FJD
#175174  - 3 enero, 2012 20:14
Lo mismo es una tontería, pero.....
Dices que el problema es que se pone en marcha / se apaga sola, no?
y si.... es el mando remoto?
(por buscarle los 3 pies al gato)
A ver si al que le entra RF es al mando por IR, que se vuelve loco y manda los comandos a la tele?
prueba a "esconderlo" con papel de aluminio, a ver qué pasa...
Por otro lado, yo vivo en un ático y tengo la butternut hv-6 justo encima, a metro y medio-2m de las teles, cadenas de sonido,la caldera, la nevera(mi nevera lleva una placa de electrónica de 25x45 cm !!) etc, con los radiales de hilo por el techo, y aqui no hay problema alguno.
Sólo con 100w, eso si, no tengo QRO.
Te iba a proponer una solución que a mi me ha ido muy bien, pero me temo que el problema le "entra" a tu tele por la pantalla (entiendo que es moderna, no de tubo TRC), y ahí es prácticamente imposible de aplicar lo que te cuento a continuación: He solucionado multitud de problemas de RF en el trabajo con un spray que venden, de grafito. Es como pintura negra pero es conductor, asi que si pintas por dentro las cajas y carcasas de plástico de los equipos "interferidos",
(OJO! sólo las carcasas, como pintes el circuito no volverá a funcionar nunca más!! )
Es como si les pusieses un apantallamiento metálico. Una vez pintado, le pones un tornillo con su arandela a masa, y adios problemas de RF.
Por cierto, lo del balun para la butternut... para qué ??
Bueno, suerte con el tema, a ver si entre todos damos con la solución !!
feliz año,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7EU
#175175  - 3 enero, 2012 20:14
Ponte esto http://www.balundesigns.com/servlet/the-101/1-cln-1-Isolation-Balun-/Detail
a parte de ferritas por todos lados.
caro pero pata negra.
Aquí tienes el mio http://ea7eu.com/node/424
73 y suerte
www.ea7eu.com
EA5KV
#175191  - 3 enero, 2012 21:30
Hola gracias a todos, si escondo el mando sin pilas y nada se enciendo o apaga igual ,por cierto el balum ese 1115du no lo encuentro estara descatalogado digo yo
SALUDOS
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
#175190  - 3 enero, 2012 22:49
Eso digo yo, si la foto donde aparece el balun es de tu Butternut, malo.
Las Butternut van alimentadas con un trozo de coaxial de 75 Ohm para adaptar impedancias, si pones un balun es probable que te salga un churro.
EA5KV
#175200  - 3 enero, 2012 23:36
Hola Angel,el balun esta puesto entre el cable de 75 y el de 50 ya hace años que esta puesto por problemas de retorno de RF y hasta la fecha solo he tenido este problema,anteriormente de tenerlo me carge varios reles del acoplador interno de la ic-781
de hay me indico Felipe Carceremi que lo instalase y le compre el balun a EC1DLH en fin ya no se pero algo esta mal. :sick:
UN SALUDO Y GRACIAS POR TU COMENTARIO
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
EA2AAJ
#174694  - 4 enero, 2012 00:43
La conexion a la bobina de la butternut, donde se une con el coaxial, se suele romper; a mi me ha pasado ya dos veces con la consiguiente perdida de señal y oleada de IRF.
Los toroides de los balun tambien se parten.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA5KV
#175205  - 4 enero, 2012 12:37
Hola buenos dias, creo que es el balun estoy a la espera de un correo del constructor, para que me indique la comprovación pues esta cerrado estanco y no quiero romperlo.
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
