Averida FA conmutad...
Averida FA conmutada Telecom AV-825
EC4C
 EC4C
#35749  - 3 diciembre, 2017 10:49
El otro dia se me apago la FA y estaba ardiendo, sin mas porque no estaba en el cuarto de radio. Despues de revisar los componentes que mas sufren, como por ejemplo transistores de conmutación, rectificador, etc.... descubro que están todos bien.
Agradezco alguna ayuda o sugerencia para encontrar la averia.
73 EA4SV Roberto
#317345  - 3 diciembre, 2017 13:44
Roberto:
Si se te apagó y estaba muy caliente, previsiblemente un disyuntor térmico actuó previniendo un accidente mayor.
No nos dices si ha vuelto a funcionar... Quizá sea el fusible térmico el que tengas que reponer...
EC4C
 EC4C
#317347  - 3 diciembre, 2017 23:17
Desconocia que este tipo de aparatos tuviese fusible termico. No dispongo de los esquemas y buscando por google no he sido capaz de encontrarlo. El fusible clasico esta ok y otro que lleva pequeño al lado del transformador tambien da continuidad.
No he visto ninguna cosa mas que pudiera ser un fusible, no se que pinta pudiera tener.
73 Roberto
#317353  - 4 diciembre, 2017 09:46
Según la hoja de datos tiene un sensor de temperatura que disminuye la corriente cuando se calienta mucho. Mira las figuras 3 y 4:
www.radcom.es/pdf/telecom/AV-800_series.pdf
En el foro hay un "pseudo esquema" en este tema ( https://www.ure.es/foro/6-tecnico/136633-ayuda-para-reparar-fuente-telecom-av-825m.html#136633) que puede ser interesante que revises.
EA6ZS
#317357  - 4 diciembre, 2017 16:42
Yo tengo una AV5000NF, de iguales características que lo único que cambia es la marca, por lo demás no creo que sea muy diferente, que lo que me hace es que súbitamente o baja el voltaje o sube por lo que o se apaga el equipo conectado o, tal vez, se fastidiara.
¿que puede tener mal?
Juan Manuel
EA7OC
#317380  - 6 diciembre, 2017 10:56
Joan Manel, ¿has revisado que no esté sucio el potenciómetro de regulación de tensión de salida? A mí me ha pasado eso alguna vez y limpiándolo lo he solucionado.
EA7OC, Luis
EA6ZS
#317420  - 6 diciembre, 2017 11:09
Gracias por contestar, miraré el condensador y lo limpiaré.
Juan Manuel
EA8AYU
#317346  - 6 diciembre, 2017 12:26
Hola Roberto,
Yo acabo de reparar una AV825 (no tengo esquemas). El síntoma era el mismo, sin tensión de salida. Tenia entrada los 220V tanto AC como DC después del puente de diodos y ok el filtrado de entrada. Después de mirar lo típico componente me centré en la parte de control y el fallo estaba en la subplaca AV-IPS2A. Tenia roto (todo en la misma subplaca) :
Transistor 2sc4977
Transistor 2sc1915
Condensador electrolítico 220uF 35V
Diodo SR26
Comprueba el fusible de esa misma placa
Ojo si te pones a medir tensiones, supongo que controlas algo de fuentes conmutadas.
Espero que solventes el tema
Juan
EA8AYU
#317427  - 6 diciembre, 2017 13:01
perdón 2sc1815.... no 19
EA5BLP
#317430  - 6 diciembre, 2017 21:27
Típico de estas fuentes cuando saltan chispas y huele a quemado: interruptor de encendido.
Igual digo una chorrada y resulta que hay que indagar por dónde te dicen. A mí me ha pasado y por eso lo apunto.
Juan
EA5BLP
EC4C
 EC4C
#317438  - 10 diciembre, 2017 18:00
Gracias por lo del interruptor, pero es lo segundo que he mirado, justo despues del fusible.
