Averías en Kenwood ...
Averías en Kenwood TS-450
EA1EHW
#14882  - 23 abril, 2011 18:56
Hola a todos:
Tengo una Kenwood ts-450sat desde hace unos años y ahora tengo unas averías en ella.
La he tenido sin usar unos 2 años.
Le ocurre lo siguiente:
1º En RX, el volumen que se escucha por el altavoz es apenas audible,y por la salida phones, es un poco más alto, pero no como era hace tiempo.
2º En RX, incluso sin antena, en todos los modos excepto FM, el medidor me marca entre 7 y 9.
Si pulso y suelto el PTT,(con una antena o carga ficticia), se queda casi en 1 pero poco a poco sube otra vez a 7-9.
3º Cerca del conector de antena y de un cable que va al acoplador, tiene un componente marcado como W5, que parece un puente con una perla de ferrita, dicho puente está abierto en un extremo.¿Es así de fábrica?
¿Alguna idea por donde empezar?
Juan.
EA1BRD
#146301  - 24 abril, 2011 07:22
El W5 esta correcto, Si tienes el manual veras que te dice que tienes que cortarlo, Al instalar el acoplador.
El resto de los problemas, No se, Puede tener algo que ver con la humedad por tanto tiempo de parada, Pero es especulación mía.
Toño - Cantabria. 73
EA2BS
#146302  - 24 abril, 2011 07:39
EA1EHW escribió:
Hola a todos:
Juan.
¿Te has asegurado de no tener desplazado el mando de RF a la izquierda verdad?
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EB5AGV
#146303  - 24 abril, 2011 14:09
Buenzs tardes y Feliz Pascua a todos,
EA1EHW escribió:
Hola a todos:
Juan.
He reparado varios TS-450 con un problema de condensadores fugados (el electrolito se ha salido), lo que origina problemas de lo más variopinto. Para ver si tienes algún problema similar, mira la placa de circuito de la parte inferior, por la zona de los filtros cerámicos de 455kHz. Todos los condensadores electrolíticos son sospechosos, por lo que fíjate muy bien en la zona de circuito justo debajo de ellos y en los alrededores. Si alguno se ha salido, hay que retirarlo, limpiar la zona muy bien con alcohol y comprobar que no hay ningún paso de cara o pista dañados. EN el caso que muestro a continuación, el electrolito se había metido incluso debajo de los filtros. Cuidado con esto.
Adjunto algunas fotos de un problema de este tipo:
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1EHW
#146304  - 24 abril, 2011 18:26
Tnx a todos.
Voy a revisar si tienen fugas los condensadores.
Juan.
EA5BFT
#146305  - 25 abril, 2011 07:18
Casualidades de la vida:
Este viernes en el radioclub estuvimos EA5BCX y yo con un ts450 (propiedad de EA5BCX) con un problema de audio, miramos la etapa de audio y llegamos precisamente al condensador que señala jose en la foto (c104), estaba fugado, lo retiramos, limpiamos la placa y pusimos uno similar, sin embargo el problema persiste.
Pero claro nosotros somos "trasteadores" pero no "reparadores" y no fuimos lo suficientemente "listos" como para quitar más cosas de la placa (nos daba miedo), sólo quitamos lo que consideramos estrictamente imprescindible.
En nuestro caso el síntoma era ausencia de audio, sin embargo el receptor parecía funcionar, ya que sintonizando frecs. donde había actividad, el s-meter marcaba, por tanto "pensamos" que el receptor funciona y que nos tenemos que centrar en "algo" que esté después de la etapa de detección.
Lo cierto es que llegó un momento que nos perdimos.
Miramos la pata 1 del amplificador de audo y "parece" que no le llega nada, por tanto quisimos ir más atrás pero nos perdimos por los siguientes derroteros (sospechamos):
Mute
SQL
SW (que pensamos es conmutador de algo)
Notch.
Otra cosa que observamos con el esr meter es que el C98 daba una lectura anómala, (creo que daba 1.7 Ohms.), lo que para un condensador de esas características está "algo" fuera de rango, pero como en los documentos que hemos manejado hablan de lecturas de entre 5-10 veces el valor teórico del condensador, pues no lo sustituimos.
También pensamos en la bobina que en la foto de jose aparece, con un punto caliente en la soldadura, pero en nuestro caso visualmente parecía buena...
En fin, Jose, como siempre, muchas gracias, muy didáctica tu explicación, el viernes que viene, nos las volveremos a ver con la TS-450, y esta vez esperemos llegar a la solución.
Es posible que todo esto os parezca un poco caotico y carente de orden, pero no tenemos experiencia en reparación, y estamos aprendiendo, esquema en mano vamos siguiendo las señales...hasta que nos perdemos.
De momento en el primer tiempo:
TS-450: 1
Radiclub Lliria: 0
Pero el partido aún no ha terminado 😆 😆 😆
EA5BFT - "Pedrolo"
www.pedrolo.com
EA5LN
#146432  - 25 abril, 2011 09:34
a mi lo que mas me "mosquea" es el tema de que no haya señal en la entrada de IC5, ni siquiera el "beep" ni el tono lateral.
¿Pudiera ser una pista cortada?
Porque el circuito que genera el tono lateral, está en la misma placa, conectado directo a IC5, según se ve en el esquema.
Por cierto ¿hay alguna manera de poder medir con la placa conectada? porque los cables son muy cortos y no permiten acceder a la parte inferior de la placa con esta en funcionamiento...
IM99QO - Benaguasil (Valencia)
Visita: http://www.ea5rcl.es/web/
EA1EHW
#146306  - 25 abril, 2011 14:50
Solucionado:
Era el condensador de marras, el C104 que estaba roto.....
Aparte que el disipador del integrado de audio tenía las soldaduras del chasis frias y se movía.
Ahora lo que tiene es que incluso sin antena ya marca el Smeter 3 y cuando recibo una estación llega, como mucho a 7.
Se escucha muy fuerte, pero el Smeter marca poco.
¿Por donde revisar?
Para EA5BCX y EA5BCT, en mi caso tampoco se escuchaba el "beep" antes de cambiar el condensador.
Os dejo ampliado la parte del amplificador de audio y componentes asociados.
Una prueba que podeis hacer, con todo conectado es tocar con un destornillador que no esté aislado la patilla 1 del IC5, que es la primera por la izquierda y mirar si se escucha un zumbido en el altavoz.
Si se escucha, tocais en el condensador C98 en la parte metálica que tiene por encima.
Tambien podeis medir en el pin5, pin1 y pin4 para ver que tensión tienen.
http://www.megaupload.com/?d=RV879AQM
Lo dicho, un saludo a todos y gracias por la ayuda.
Juan.
EA5LN
#146538  - 26 abril, 2011 16:05
hola Juan
No sé si tendrá algo que ver, pero en el manual de servicio pone cómo ajustar el s-meter, con los botones del frontal.:unsure:
Habría que ver si lo que falla es el receptor, o es sólo el s-meter, que está desajustado.Echale un vistazo.
Por cierto ¿de dónde has sacado el esquema que adjuntas?
En el mio está igual, pero los esquemas de las placas están separados, lo que dificulta la interpretación.
EA1EHW
#146307  - 26 abril, 2011 19:04
El esquema lo tengo del manual de servicio, está en la página 148, te pongo el manual que uso yo por si es distinto:
http://www.megaupload.com/?d=X51O20F3
¿En que página pone lo de ajustar el Smeter?
Juan.
EA5LN
#146778  - 27 abril, 2011 09:00
En la página 44.
Si son iguales los manuales, pero no habia visto ese esquema...
EA5LN
#146779  - 29 abril, 2011 22:40
En la pag. 128 vr4 y vr5
En la pag. 44, tambien pone algo.:)
EA1EHW
#146308  - 2 mayo, 2011 12:39
Tomo nota.
¿como va vuestra 450?
Juan.
EA5LN
#147489  - 6 mayo, 2011 15:54
Ya funciona el ts450.
Las averias eran, el ya conocido c104, que al derramar el ácido cortó las pistas:
-la que une el propio c104 con la salida del amplificador. (se ve en la imagen, junto a la pata + del condensador)
-la pequeña pista que se ve junto a la pata + de c104, y que une la salida del filtro cerámico CF1 a diodo de conmutación C4. (esto hacia que al seleccionar el filtro de 12k el receptor dejara de recibir)
EA5LN
#147969  - 6 mayo, 2011 16:25
Dejo un enlace con más info sobre la resolución de la avería:
http://radioclublliria.blogspot.com/2011/05/rparacion-averia-ts450.html
EB5AGV
#147971  - 6 mayo, 2011 21:30
Vaya, vaya... casi idéntico al caso que os comenté ;)
Me alegro de que lo hayáis solucionado.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1EHW
#148004  - 7 mayo, 2011 10:46
73 JOSE EB5AGV
Pues si, al final y visto los "efectos" tendremos que cambiarlo antes de que tenga "perdidas"..... :laugh:
EA5LN
#148037  - 20 junio, 2011 08:00
en otro hilo mencionan esto tambien.Este enlace da unas buenas indicaciones de "mantenimiento preventivo" para la ts450.
http://www.qsl.net/w/wb4kdi//Kenwood/TS-450S/TS-450_HELP.html
EB3DKE
#152766  - 6 abril, 2015 10:04
La misma avería.
Muchas gracias por el post.
Buscaré quién me lo pueda hacer. Mi pulso ya no es lo que era.
73s,
