AVERIA YAESU FT-707
AVERIA YAESU FT-707
EA6CA
#9878  - 15 mayo, 2010 13:55
Hola a todos tengo una averia en mi yaesu ft 707 agradeceria si algun colega sabe , o se le ocurre cual es le averia , le estaria agradecido un saludo.
EA6CA Rafael
aqui podesis ver los sintomas.
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
EA4BWQ
#108223  - 15 mayo, 2010 15:14
Mira en un buscador. 707 display fault.
Parece ser una avería común en estos equipos que se soluciona con una limpieza sencilla.
Suerte.
EA7PY
#108224  - 16 mayo, 2010 14:02
Esta es una averia comun en estos equipos, yo tengo uno, normalmente se soluciona con una limpieza general y repaso de todos los conectores, es debido a la edad, hay que tener mucho cuidado en retirar los conectores puesto que los cable se les sueltan y luego es dificil encontrar las conecciones y los lugares donde hacerlo. tambien se puede dar el caso qe sean soldaduras en mal estado debido a la edad, como he dicho antes,estas soldaduras se localizan en la pletina de FI y de RF, hay que tener mucho cuidado con ellas y normalmente si no tienes prolongadores para separarlas es complicado, de todas formas he reparado muchos con este problema, no solo de esta marca sino de otras. Si quieres mas información me llamas por telefonoy te aclaro lo quieras ( dentro de mis posibilidades) Me puedes llamar a cualquier hora y sin pensar que me molestas.
Tlfno, 956494170
Saludos cordilaes.
EA6CA
#108228  - 16 mayo, 2010 22:49
Gracias Jose Luis lo voy a mirar un saludo
EA6CA Rafael
73´s de EA6CA
EA6CA
#108284  - 16 mayo, 2010 22:51
OK Juanjo gracias por tu amabilidad mañana lunes te llamo un saludo.
EA6CA Rafael
73´s de EA6CA
EB5AGV
#108225  - 17 mayo, 2010 08:55
Hola Rafael,
EA6CA Rafael
Esto es un síntoma de oscilador inoperativo / PLL desenganchado. El que no pase a TX es debido precisamente a eso: el equipo evita así transmitir en una frecuencia desconocida.
La solución, como bien te han comentado, puede ser simplemente malos contactos o soldaduras. Espero que EA7PY te lo pueda solucionar. Si no es el caso, contacta conmigo.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4WD
#108226  - 28 mayo, 2010 13:05
Rafael ponte en contacto conmigo, yo tuve la misma avería que tú muestras, ahora el equipo está reparado y funcionando sin problemas.
En la página 39 de este mismo foro tienes el vídeo que colgue mostrando la misma avería.
Juan Fco.
leones1950@gmail.com
EA8AN
#108227  - 5 junio, 2010 00:36
HOLA.
EL PROBLEMA LO VAS A TENER EN EL VFO QUE NO INYECTA SEÑAL AL LUGAR CORRESPONDIENTE,COMPRUEBA SI TIENES SEÑAL DEL VFO EN LA PATILLA 8 DEL CONECTOR J1005 (P6) DE LA PLACA DE RF UNIT (PB2093)Ó LE PUEDES INYECTAR UNA SEÑAL DE 5 A 5´5 MHz QUE ES LA QUE GENERA EL VFO DEL EQUIPO CON UN GENERADOR DE SEÑALES DE LABORATORIO EN DICHA PATILLA Nº8 A VER SI ARRANCA Y SE PARA EL DISPLAY Y LEES LA FRECUENCIA CORRECTA EN LA BANDA DONDE LO TENGAS COMMUTADO,
EL PROBLEMA PARA MI ES QUE NO TIENES HETERODINAJE AL FALTAR LA SEÑAL DEL VFO
MANOS A LA OBRA Y SUERTE
EB5AGV
#109976  - 17 junio, 2010 14:53
Buenas tardes,
EA8AN escribió:
HOLA.
Pues no, esta vez no es el VFO (que bien podía haber sido, ciertamente). Es algo más sutil ;)
Se trata del conmutador de bandas, que es doble: por una parte, activa los diferentes filtros paso-banda (cosa que hacía) y por otra, los osciladores propios de cada rango (cosa que NO hacía). ¿El secreto?. Pues nada menos que el cable común de la segunda sección del conmutador, que estaba cortado. Eso sí, para verlo hay que sacar el frontal :ohmy: . Entonces se ve el tema: alguien en su día había resoldado varios cables y se ve que ese estaba mal soldado y al final se soltó.
En fin, que no siempre el mismo efecto tiene la misma causa ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
