AVERIA TS850S
AVERIA TS850S
#3110  - 28 enero, 2009 09:58
Alguein ha tenido una averia en un TS850,que da 100W en la banda de 7 mhz 50/60W en otras bandas y 10a 20 W en el resto de bandas.
No es del amplifacador,seguramente es de la placa donde esta el VR7 regulador del alc.
Si un colega a tenido esta averia que me lo confirma.
un saludo.
Anónimo
#59355  - 28 enero, 2009 10:07
Buenos dias, yo no tengo ningun TS-850 pero para empezar se me ocurren las siguientes ideas:
1º Utilizas un medidor externo para medir la potencia
2º Lo haces con una carga ficticia de 50 Ohm (muy importante)
3º Funciona correctamente el acoplador automatico del equipo.
4º Has hecho las medidas tanto con el acoplador autc. como sin él
5º Oyes actuar el acoplador cuando lo activas
Danos algun dato mas y veremos la forma de ayudarte.
EB3BRJ
#59356  - 28 enero, 2009 10:12
Hola Ramón. Has hecho las pruebas con una carga fantasma?.
http://EB3BRJ.net
#59357  - 28 enero, 2009 15:00
SI con un Bird 43
SI
SI
SI
SI
Parese que el problema es antes del paso amplificador,el RV7 ajuste ALC parese ser cortado o su actuacion 30% no actua y pasado un punto pasa la potencia a 150W.
En 7MHZ esta a su potencia 100W es la unica banda.
Gracias por su ayuda.
Ha si por debajo hay dos modulos,uno donde esta el potenciometro RV7 y el otro Si me pueden indicar si uno es parte TX y el otro RX.
