Avería TS 440S con ...
Avería TS 440S con TX y RX bajo nivel
EA7WJ
#24459  - 14 mayo, 2013 19:52
Mi Kenwood TS 440S tiene una avería consistente en que transmite con poca potencia y a la vez con pobre recepción. También tiene el clásico problema de puntos en dial desde los 22 MHz. En este caso creo el fallo está en el VCO4 pues tocando en sus componentes se restaura el display y la recepción. No obstante creo son dos problemas distintos. Con respecto a la avería primera he comprobado las tensiones en las bobinas L11,15,21,28,34,40,46,52, 58 y L62, dando 0 voltios excepto en la L52 que debe dar 8V, todo esto en el circuitos filtros del BPF.
Podéis darme alguna pista?
EA1AAE
#223399  - 14 mayo, 2013 21:24
Servicio tecnico, pasta se ha vuelto conductora, se retira y como nueva.
La mia tiene mas 25 años y dando guerra.
Manel
EA1AAE (2007- )
EA3AVM (1985-2007)
Catalunya
Ahi, avui i sempre
Celtíberos DX Clan
Soria - Numancia
EA7WJ
#223402  - 19 mayo, 2013 08:06
Estimado EA1AAE: ciertamente he atacado el VCO5 limpiando la cera o el pegamento, incluso he retirado el varicap para mejor limpieza, así como restañado de las pistas. Por otor lado también se ha procedido a eliminar los restos del los VCO 1 al 4, sin resultado. LO que se diferencia de esta típica avería es que además el equipo no transmite y recibe correctamente. Segú subes de frecuencia baja la potencia e igualmente aunque recibe, nadie es capaz de subir el smeter a 9, por lo da que pensar que es de inyección. Se ha puenteado los BPF sin resultado. Por ello la cosa, cre oal cosa va de retirar componente a componente y sustituir los más sensibles. Aún así no se si el problema de los puntos, en este caso por encima de los 22mhz es la misma avería que la baja potencia en tx y rx.
EA1AAE
#223642  - 20 mayo, 2013 07:36
Hola, te he mandado un privado.
Manel
EA1AAE (2007- )
EA3AVM (1985-2007)
Catalunya
Ahi, avui i sempre
Celtíberos DX Clan
Soria - Numancia
