Avería Rotor Daiwa ...
Avería Rotor Daiwa 7500R
EA1EHW
#18348  - 10 enero, 2012 02:41
Hola a todos:
Tengo este rotor para revisar y el problema es que al accionar el mando, el rotor gira normalmente, pero no indica la dirección.
El mando es el modelo DC7001A.
¿Alguna cosa que revisar?
¿se podría usar con un mando de un Yaesu?
Juan.
EA1RG
#175876  - 10 enero, 2012 21:16
Hola Juan:
Tengo el mismo rotor y mando que tú(perdón 7011) y a veces parece que el potenciómetro ya no va muy bien.Bueno, se pueden comprobar varias cosas pero un adelanto así de rápido sería desconectar los cables 1,2,3 que van al rotor.Entre 1 y 3 tiene que dar +- 500 ohmns depende de la tolerancia y la resistencia del cable.Entre 1 y 2 debe de ir bajando de 500 hacia un lado y subiendo hacia 500 para el otro.
Bueno ,no sé si en vez de ayudarte te quedas más liado pero sería lo primero a descartar antes que el mando.Ya comentarás.
Estoy buscando info por internet y la verdad es que no encuentro nada...No será compatible??
José Manuel
EA5YI
#175998  - 11 enero, 2012 00:45
A mi me vino muy bien esta pagina, aunque esta en italiano.
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/13_rotor/italian/pag02_ita.htm#POTENZIOMETRO
Yo tengo el 7011 y de un rotor que practicamente estaba para tirar ya lleva dos años funcionando sin problemas.
belar
