Averia llamador MFJ...
Averia llamador MFJ 434B
EB5DPI
#24484  - 15 mayo, 2013 20:41
Buenas.
Resulta que tengo este llamador que usaba en los concursos de VHF pero lleva años sin usarse.
E comprado un cable nuevo para conectarlo a un Icom IC746 porque el cable que tenia no hay forma de localizarlo.
Resulta que no consigo que el equipo trasmita el mensaje del llamador, yo oigo el mensaje pero como si no conmutara el rele o algo estoy haciendo mal.
E revisado los puentes y estan correctos pero como el manual no lo tengo en español igual me estoy saltando algo.
En su epoca ya usaba este llamador con este equipo y cuando deje de subir al monte funcionaba perfectamente.
Agradeceria que me echarais alguna idea haber si me salto un paso o haber si alguien dispone el manual en español y echarle un vistazo.
Muchas gracias.
Carlos.
Carlos Bertomeu EB5DPI
eb5dpi@hotmail.com
EB5AGV
#223484  - 15 mayo, 2013 21:07
EB5DPI escribió:
Buenas.
Muchas gracias.
Carlos.
¿El PTT lo activa con una línea dedicada?. Quizá podrías usar el VOX para ello.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1GAR
#223485  - 15 mayo, 2013 21:51
si lo alimentas con la pila interna mira que se encuentre al 100%
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EC4TR
#223494  - 15 mayo, 2013 22:42
Al mio le paso algo parecido, se quemo una pista de la cara inferior, por tema de tensiones de alimentación del micro.
Suerte.
73´s
EC4TR.luis @ gmail.com
EB5DPI
#223486  - 16 mayo, 2013 21:06
Lo tengo alimentado con la fuente de alimentación.
El rele si que se oye el clic de la conmutación cuando emite el mensaje.
Es como si el cable no fuera bueno para ese equipo.
E probado en las conbinaciones que sale en el manual y hay de ellas en la que si hace algo la emisora cuando lanza el mensaje pero en ningun momento se pone en tx.
Haber si alguien dispone de este llamador conectado con una Icom IC746 o almenos disponga del cable para ver si electricamente son iguales o si alguien sabe donde puedo ver el esquema del cable.
eb5dpi@hotmail.com
EC1A
 EC1A
#223487  - 17 mayo, 2013 23:57
Hola Carlos.
Yo tengo el mismo llamador y lo he usado con un IC-756 y un TS-850 y sin problemas.
¿Como tienes el boton XMIT? ¿ON o OFF?
Tendria que buscar en casa el cable y comprobar las conexiones, pero juraria que son pin a pin, del 1 del dim de micro al 1 del RJ-45 y asi sucesivamente. Lo miro mañana y te digo algo fijo.
73s de Gerardo, EC1A
EB5DPI
#223488  - 18 mayo, 2013 07:03
Te lo agradecería Gerardo.
El el que tengo yo no es asi, además en la conexión del micro le faltan dos cables que no se si será normal.
La verdad que me dio un poco de guerra porque el cable me vino rj-rj, lo reclame y al cabo de un tiempo me llego el otro y no me estrañaria que el cable no sea bueno.
La verdad es que igual hace unos 4 años que no lo uso y cuando lo guarde si que funcionaba.
eb5dpi@hotmail.com
EC1A
 EC1A
#223489  - 18 mayo, 2013 10:18
Hola Carlos.
Ya he desmontado el conector del micro de 8 pines y esta de la siguiente manera
1-Rojo
2-Verde
3-Gris
4-Negro
5-Azul
6-Marron
7-Amarillo
8-Naranja
Y el conector RJ-45 viene igual
1-Rojo
2-Verde
3-Gris
4-Negro
5-Azul
6-Marron
7-Amarillo
8-Naranja
Como te había dicho ayer es un cable pin a pin, y donde haces el cambio del equipo es en el llamador con los jumpers. Si dices que el tuyo no tiene dos cables, por ahí puede venir el fallo. Yo que tu haría el cable de nuevo y así podría descartar que sea el llamador.
EA2DR
#223490  - 18 mayo, 2013 10:21
Y si funcionaba, mira lo que te decian del boton XMIT, que a veces la mayor tonteria nos hace sufrir de mas.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB5DPI
#223491  - 21 mayo, 2013 21:02
Muchas gracias Gerardo por tu aporte y a todos los demas por tener la molestia de interesaros por el problema y contestar.
Ya esta funcionando, e puesto los cables como dice Gerardo ya que este cable estava el 1 con el 3, el 2 con el 7, el 3 con el 8, el 4 libre, el 5 con el 5, el 6 con el 6, el 7 con el 4 y el 8 libre.
Es un cable nuevo ademas comprado en una tienda conocida por todos española.
No se de donde se han sacado esto pero la verdad que me a traido algun mal de cabeza que otro.
Por ultimo agradeceria si alguien dispone del manual en español que me lo pase.
eb5dpi@hotmail.com
