AVERIA KENWOOD V71
AVERIA KENWOOD V71
EA2AO
#24161  - 6 mayo, 2013 05:41
Buenos días, soy EA2APE (José) y quería saber que puede sucederle a un kenwood v71. Es el bibanda v/u de kenwood y resulta que banda A recibe y transmite perfectamente, pero la banda B está completamente sorda. Transmitiéndole con un portátil al lado, no recibe nada aunque si transmite. Lo he reiniciado pero sigue así, por supuesto el squelch está correctamente posicionado, el mute desactivado y demás parámetros que afectan a la recepción. Alguna idea?
Conocéis algún servicio técnico de confianza para la posible reparación?
EA2AO Op.: José
EA2DXR
#222601  - 6 mayo, 2013 09:09
pues seguramente sera problema de los filtros ceramicos, ese equipo esta dentro de la lista de los que sufren ese mal
EA5Z
 EA5Z
#222602  - 6 mayo, 2013 12:44
Hola si necesitas mandarla algun sitio a reparar por estar fuera de garantia no dudes en hablar con jose vicente , todo un profesional que te atendera gustosamente . http://agvradio.com/index.php/es/
saludos ea5sr angel.
Ea5z Ángel
EA8CMY
#222603  - 6 mayo, 2013 18:22
Hola José
A mi me sucedió un caso similar pero con un Kenwood TH F7E.En este caso el que tenía el problema era el VFO A,la TX perfecta,pero de RX en ese VFO A nada de nada y el VFO B perfecto.
No se si habrás hecho la prueba en el VFO B,ya que en este caso es el que tienes sordo en tu equipo,de averiguar que banda es la que no se escucha,me refiero a que tal vez tengas sordo el margen de VHF,pero si te funcione el resto,según el manual,este equipo cubre en el VFO B,144,220,300,430/440,1200 MHZ,pues tratar de ir buscando,dentro de los márgenes de frecuencias de este VFO,si por casualidad hay RX en alguna de ellas,puedes probar buscando radiobalizas o lo que sea..., o comprobar si en el VFO B,de principio a fin no se escucha absolutamente nada.
Si el fallo es así,que solamente afecte a la parte de VHF por ejemplo en el VFO B,ya pensando en urgarle en las "tripas" del equipo,yo empezaría comprobando antes de sustituir los filtros cerámicos,las tensiones que indica el fabricante en los MOSFET de doble puerta Q293(3SK318)y Q292 (3SK294-FP)ya que son los que ,sin estar con mucha explicación,llevan la amplificación de RX en la parte de VHF del VFO B.
Si el fallo es mas generalizado en ese VFO,que afecta a mas bandas,sería cuestión de ir revisando los demás MOSFET que son los responsables de la amplificación de RX de cada banda,es cuestión de tomar tensiones y comparar con las que indica el fabricante.
Prueba también desconectarle el cable de antena,sube volumen,a ver si oyes por el altavoz "chasquidos",como cuando caen rayos cerca,si se escucha algo,entonces ya podríamos ir confirmando lo de que puede ser que el fallo venga por los filtros cerámicos,aunque no siempre se manifiesta de igual manera.
Tal vez he puesto comentario de sobra,pero bueno,creo que por ahí van los "tiros".
De todos modos,si no se atreve a hacer comprobaciones en el interior del equipo,le recomiendo se lo lleve a un técnico,también puede hacerle caso al amigo EA5SR.
Que tenga suerte y reciba un cordial saludo.
Cada radio tiene sus ventajas, cada radioaficionado tiene su estilo, la práctica hace experiencia y según la experiencia, cada maestrillo con su librillo.
EA2AO
#222604  - 6 mayo, 2013 19:19
Gracias por vuestros comentarios, está completamente sordo tanto en vhf como en uhf en el vfo B, así que no me quedará más remedio que el envío a un cirujano. Esperemos dar con el adecuado...
EA2AO Op.: José
EA1CH
#222605  - 6 mayo, 2013 20:06
Eso suena al tipico problema de los filtros ceramicos TOKO, común en el 710, V71...
Hay varios hilos abiertos en este foro
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/55420-kenwood-tm-d710e.html?start=20
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/203793-problema-con-kenwood-tm-71.html
Lito, IN62bh
EC7AJT
#222606  - 6 mayo, 2015 18:06
Perdón, la respuesta correspondía al hilo:
Foro>Foros de radio>Técnico Servicios>Técnicos Oficiales de Kenwood en España
