Averia kenwood 251
Averia kenwood 251
EA7IXE
#20827  - 11 julio, 2012 18:05
Buenas tardes tengo una emisora kenwood 251 que en recepción escucha bastante mas bajo que otro equipo,quiere decir que recibe menos señal que un equipo normal.
A ver si algún compañero le ha ocurrido esto.
EA2DXR
#196076  - 12 julio, 2012 18:20
Hola por los sintomas que describes:
TX ok y RX recive atenuado, podrian ser infinidad de cosas pero a bote pronto y tratandose de kenwood me inclinaria por el famoso "Mal de los filtros ceramicos"
http://sv8ym.blogspot.com.es/2010/10/lift-withering-spell-off-those-ceramic.html
suerte
EA7IXE
#196149  - 12 julio, 2012 21:57
Gracias por la información mañana lo intentaré aponer a prueba a ver como se nos da el inventillo de los famosos condensadores ya que yo tambien lo habia escuchado.
Gracias y 73.
En cuanto lo pruebe te comento.
EA2DXR
#196164  - 13 julio, 2012 18:12
primero deberas sustituir el filtro y luego hacerle el tema de los condensadores que es opcional pues lo unico que hacen es bloquear la posible corriente continua para que no llegue al filtro pero OJO que igual no es eso.
los filtros los puedes pedir a electronica meridiana (REMSL),creo que andan por los 10 euros
saludos y suerte
EA7IXE
#196220  - 13 julio, 2012 19:49
OK te vuelvo a dar las gracias, los voy a pedir sobre la marcha y intentare efectuar lo que me has comentado.
Muchas gracias y 73.
EA1AWY
#196226  - 17 julio, 2012 18:13
Yo había leído que el problema que daban los filtros con polarización en continua era de ruido que variaba de nivel (más difícil de verificar aquí porque es un equipo de FM y "siempre hay ruido" cuando no hay corresponsal).
Yo reparé en una ocasión una Kenwood TM241 (que creo que es similar) y tenía el mosfet preamplificador de RX cascado. Puse un BF981 (adaptando las patas porque el encapsulado era diferente -SMD-) y a funcionar.
Javier
Javier Muriedas
EA7IXE
#196529  - 18 julio, 2012 08:33
BUENAS TARDES Y GRACIAS POR LA INFORMACIÓN,¿ TENDRÍAS ALGUNA REFERENCIA DEL MOSFET AVERIADO? NOMENCLATURA YA QUE EL NUEVO A REEMPLAZAR ME LO DAS PERO EL DE PREVIO NO.
ESTOY UN POCO VERDE EN ESTO YA QUE TO SOY ELECTRÓNICO DE COCHE.
MUCHAS GRACIAS Y 73
EB4GLF
#196565  - 19 julio, 2012 23:35
Yo comprobaría, antes de cambiar nada, si el diodo "pin" de entrada no estará frito. Si ese está bien seguiría por el transistor de entrada. Lo normal es que antes de fastidiarse el previo salte el "pin". Lo del filtro olvídalo... eso no va a ser.
Respecto al diodo... debe llevar dos dobles diodos smd, uno para TX y el otro para RX. Localízalos y mide el de RX.
microwaves lab
