AVERIA ICOM IC 746-...
AVERIA ICOM IC 746-NO ENCIENDE
EA7HOJ
#35378  - 25 septiembre, 2017 12:31
Buenas tardes, tengo una avería en un ICOM IC 746.-
Estando a la escucha el solo se apagó nuevamente se encendió hasta ahí todo bien.
Lo apagué manualmente, y a los diez minutos al volver a encenderlo estaba muerto.-
Le he comprobado los fusibles exteriores todo correcto, el fusible interior, todo correcto, pero continua sin encender.-
He conectado otros equipos a la Fuente de Alimentación y funcionan perfectamente.
A alguien le ha ocurrido este problema alguna vez.
EA1CH
#315112  - 25 septiembre, 2017 13:51
A mi algo similar con un 7400, ósea el 746PRO, en mi caso fue el portafusibles, revisalo bien que el sistema para hacer la conecxión con el fusible es una autentica m****a, aunque no se llego a apagar de continuo, se apagaba y encendia al momento aleatoriamente.
Lito, IN62bh
EA6XD
#315116  - 25 septiembre, 2017 17:53
A un amigo mio le pasó lo mismo con el mismo equipo, el portafusibles es una KK, revísalo como ya te han dicho, no te fies si en el conector en la punta llega corriente, cuando tiene algo de consumo ya no llega o llega intermitentemente, cambió el portafusibles por uno de calidad y hasta hoy de P.M.
Guillem. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA3KY
#315123  - 25 septiembre, 2017 19:06
Prueba a apretar varias veces seguidas el botón de encendido, hace poco me paso con mi ic7600 y se solucionó así.
Manuel
EA3KY
EA7HOJ
#315117  - 26 septiembre, 2017 09:57
En primer muchas gracias por tu respuesta.-
Ya le cambié hace unos meses el portafusibles por alta calidad, me costaron bastante caros, pero en fin volveré a revisar ese tema.
Lo dicho gracias
EA7HOJ
#315124  - 26 septiembre, 2017 09:59
Gracias, voy no obstante a ver si encuentro nuevos portafusibles aun mejores que los que le puse hace unos meses, a ver.-
EA7HOJ
#315131  - 26 septiembre, 2017 09:59
Muchas gracias, probaré esta manera para ver si hay suerte.
EA1I
 EA1I
#315138  - 26 septiembre, 2017 12:39
Tambien revisa el conector del final del cable y el del equipo, se calientan mucho y tambien dan problemas. Yo ya lo he cambiado por otro por que el del cable estaba muy deteriorado de calentarse y no hacia buen contadto.
EA8AYU
#315113  - 1 octubre, 2017 10:29
Retira las tapas del equipo y con un tester ( Volt CC) comprueba que le llega tensión en EP2 y EP3 de la tarjeta FILTER UNIT
( caso de que si )-> luego comprueba EP6 y EP7 en la tarjeta PA UNIT. Si hasta allí llega la tensión.... Problema interno del equipo.
( caso de que no)-> cable de alimentación mal.
Recomendación: Si no se tiene material o conocimientos mejor llevarlo al servicio técnico. Máxime en equipos con componentes sensibles a la electricidad estática
Juan
EA7HOJ
#315114  - 3 octubre, 2017 11:46
En primer lugar muchas gracias por contestar.-
Efectivamente llega tensión en EP2 Y EP 3 de la tarjeta FILTER UNIT.-
Compruebo EP6 y EP 7 y también llega tensión.-
Compruebo el fusible de la PA y es correcto, también llega tensión al final del mismo.
Compruebo entre masa e IC 401 y en la salida tiene sus -8 V correspondientes.-
Comprueba entre masa e IC 402 y en la salida tiene sus -5 V correspondientes.-
Compruebo IC-1 e IC-2 y tiene su tensión correspondiente + 5 V
Comprueba IC 3 y tiene también su tensión correspondiente + 8 V
Ciertamente material para trabajar y tener garantizada el total aislamiento de la estática, así como no disponer de estación de soldadura para equipos SMD, para el servicio técnico.-
Gracias Juan 73
EA7HOJ
#315263  - 21 octubre, 2017 16:11
Buenas tardes, pues al final lo envíe al Servicio Técnico Icom.-
Ya lo tengo en casa reparado y funcionando.-
Resulta que la RF, había entrado al equipo a través de la alimentación, y se había llevado por delante algunos componentes del circuito de encendido.-
Los han sustituido, el importe ha sido de 70 € y equipo funcionando.-
Saludos y gracias a todos los que me habéis respondido.-
EA8AYU
#315896  - 22 octubre, 2017 10:12
:) muy bien
A disfrutarlo
