Averia Ham 4
Averia Ham 4
EA3EF
#26147  - 12 noviembre, 2013 19:49
Hola a todos, tengo un rotor ham 4 y no funciona, no tengo idea de que le pasa, necesito saber de algun sitio o algun colega que entienda y repare...
Gracias y saludos
Santi
73's de Santi
Subirats (Barcelona).
EA5TV
#237416  - 12 noviembre, 2013 20:12
Se que igual digo una tonteria, pero como no indicas nada mas, pregunto: Se enciende algo?. Si no se enciende nada, has mirado si lleva algun fusible o disyuntor?. Puedes comprobar si le llega tension?.
Imagino que igual lo has mirado ya, pero en principio es lo primero que hay que comprobar.
Rafa. EA5TV
PD. He buscado el esquema y veo que ademas del fusible exterior, por la parte trasera, lleva uno dentro.
Supongo que lo tienes, pero por si acaso: http://download.qrz.ru/pub/hamradio/antenna/rotators/HAM-IV.pdf
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA3EF
#237417  - 12 noviembre, 2013 20:38
Hola Ea5tv, gracias por atender, si si lo desmonte y mire el fusible y esta bien,de aqui para adelante ya no se mas....
73's de Santi
#237418  - 12 noviembre, 2013 21:21
No tienes manual?, ahí te dice las tensiones de los 8 hilos que van al rotor.
Si lo necesitas te lo envio a tu mail.
José Luis
EA6RF
#237419  - 13 noviembre, 2013 04:02
Mira si te sale voltaje a la salida del transformador , comprueba si sale voltaje en donde se conectan los cables del rotor suele salir unos 24 v alterna, que reparen aqui hay 2 o 3 pero son particulares , no obstante creo que tu lo podrias reparar no suele tener ningun misterio
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1YV
#237420  - 13 noviembre, 2013 09:41
La mayoría de las veces ,en este rotor, no son tales averías sino conexiones cambiadas de lugar.
Si el freno o solenoide (Mando central) actúa es un dato importante.
EA7PY
#237450  - 13 noviembre, 2013 10:18
Hola: te recomiendo llames a Andrés 7NO, él ha reparado varios y tiene mucho material para ellos, explicale lo que le pasa y te aconsejará, su telefono es 956494170, lo llamas a cualquier hora,normalmente siempre está en casa.
EA3EF
#237421  - 16 noviembre, 2013 16:25
Hola y gracias por responder, hoy lo he desmontado , he revisado las conexiones y veo que llega corriente, ahora tengo que conseguir grasa para cojinete, montarlo y ya os cuento.........
Santi
73's de Santi
