AVERIA FUENTE DE AL...
AVERIA FUENTE DE ALIMENTACION
EA5DVL
#20374  - 4 junio, 2012 22:01
Hola a todos, el tema es el siguiente:
Tengo una fuente Grelco de 30-40 A, creo que es el modelo 30-M sin relojes, como equipo uso normalmente un ICOM IC-737A con unos 90 W de potencia, hace unos días me puse a hacer contactos en 40 m y me decían los corresponsales que me salía en la modulación ruído de alterna, apagué y cambié de equipo a un Yaesu FT7B con la misma potencia mas ó menos para comprobar si me hacía lo mismo, pero con este, con dos corresponsales que probé me decían que no me entendían bien, que al equipo le faltaba alimentación, que salía la modulación con gorgolitos, que si lo alimentaba con batería esta estaba casi agotada. Puse un voltímetro a la salida de la fuente y marcaba 13 V, me fijé cuando modulaba que el voltímetro marcaba 14 V y la luz del smiter bajaba bastante.
Bueno esto es mas o menos lo que me pasa con esta fuente si alguno me pudieseis explicar lo que puede fallar os lo agradecería.
Saludos, Cristobal
Cristobal
EA5DVL
EA7EGU
#192264  - 5 junio, 2012 06:24
Cristobal, buenos dias.
Hace tiempo yo tenia por aqui una Grelco de 20 A, y me ocurrio lo mismo que a ti un par de veces. Las dos veces se le habia averiado el puente rectificador, la primera le puse uno igual al que traia de fabrica, de 25A, pero la segunda le puse uno de 40 A y no volvio a darme problemas.
No se si sera lo mismo, pero mira que no tenga uno de los diodos cruzado, que era lo que me ocurrio a mi.
Suerte con la reparacion.
73, Manolo.
EA1GAR
#192265  - 5 junio, 2012 15:40
Como te dice Manolo pueden ser muchas cosas, pero en estas fuentes el puente rectificador falla de vez en cuando, tambien revisa las conexiones internas y los transistores finales la última vez que tuve problemas similares a los tuyos con una fuente grelco 30AM resultó que de los 6 transistores finales 3 estaban abiertos... depués de 30 años de servicio jajaja. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5DVL
#192266  - 6 junio, 2012 20:12
Hola Manolo y Victor, gracias por las respuestas, miraré el puente rectificador primero y si estuviese bien comprobaré los transistores de potencia, aunque estos para quitarlos costará pues están cojidos con remaches al chasis. Bueno, iré metiéndole mano este fin de semana.
73, Cristobal
Cristobal
EA5DVL
EA7EGU
#192267  - 13 junio, 2012 10:12
Hola Cristobal.
¿solucionaste ya la averia?
73, Manolo.
EA5DVL
#192268  - 13 junio, 2012 20:17
Hola Manolo, aún lo tengo sin solucionar, es que solo lo puedo mirar los fines de semana. Este pasado traté de desoldar el puente rectificador pero la salida del transformador es de un cable tan grueso que el soldador no podia calentarlo para derretir el estaño, pues no está conectado con terminales fas y el soldador es de pistola de bastante potencia, no se si al calentarlo tanto no lo haya estropeado si no lo estaba ya. Le cambié el electrolítico de filtro por otro de mas capacidad y voltaje que tenía en el cajón, pero me funciona igual la fuente. Cuando mire el puente si está bien comprobaré los transistores de potencia, pero como dije en el anterior mensaje están cojidos al chasis con remaches no con tornillos.
Por otro lado estoy repasando otra fuente
Cristobal
EA5DVL
EA5DVL
#192269  - 13 junio, 2012 20:23
Hola Manolo, aún lo tengo sin solucionar, es que solo lo puedo mirar los fines de semana. Este pasado traté de desoldar el puente rectificador pero la salida del transformador es de un cable tan grueso que el soldador no podia calentarlo para derretir el estaño, pues no está conectado con terminales faston y el soldador es de pistola de bastante potencia, no se si al calentarlo tanto no lo haya estropeado si no lo estaba ya. Le cambié el electrolítico del filtro por otro de mas capacidad y voltaje que tenía en el cajón, pero me funciona igual la fuente. Cuando mire el puente, si está bien comprobaré los transistores de potencia, pero como dije en el anterior mensaje están cojidos al chasis con remaches no con tornillos y tendré que quitarlos con una taladradora.
Por otro lado estoy repasando otra fuente que tengo, que me monté hace años y hacía tiempo que no la usaba, a ver si está en condiciones de uso.
Gracias Manolo, si saco algo en claro ya lo comentaré por aquí.
73, Cristobal
Cristobal
EA5DVL
EA7EGU
#192270  - 14 junio, 2012 06:32
Hola Cristobal.
¡¡Espera, hombre, antes de meter el taladro, hihihi.!! :ohmy: :ohmy: :ohmy:
Para medir los transistores de potencia de tu fuente, desueldas las conexiones de la base y del emisor y puedes hacerlo sin necesidad de quitarlos fisicamente del disipador. Esto lo haces uno por uno, y si encuentras alguno que esté mal, ese si lo quitas rompiendo los remaches.
De todas formas, mide bien el puente rectificador que en las fuentes Grelco es muy frecuente que se vayan.
Suerte con la "intervencion quirurgica".
73, Manolo.
EA5DVL
#193399  - 19 junio, 2012 16:34
Hola Manolo y a todos los que lean esto, este fin de semana desmonté de la fuente el puente rectificador y todas las medidas que le hice creo que estaban correctas, en vista de esto desoldé las resistencias de 0,1 de los emisores de los 3055, las bases no porque están soldadas todas en común a una placa, aunque esta la aisle del resto del circuito y las medidas que hice de los transistores no detecté ninguna anomalía en ellos. Es lo que he hecho hasta ahora, no sé si comprar un puente nuevo de 40A y cambiarlo este fin de semana que viene y seguir con el tema.
73, Cristobal
Cristobal
EA5DVL
EA1GAR
#192271  - 19 junio, 2012 18:30
Hola Cristobal, supongo que antes de nada habrás probado que realmente es la fuente lo que esta mal... lo que tienes que hacer, es comprobar con un voltimetro(tester) que llegan los 13,8v al conector de entrada del equipo y ver que no baje demasiado a la hora de transmitir... si no baja demasiado, descarta que el problema sea de la fuente. Un simple mal contacto en el conector de alimentación o un fusible fundido, o flojo puede provocar el efecto que comentas. Suerte.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA2AGV
#192272  - 20 junio, 2012 07:28
Tuve un problema similar y eb5agv, Jose Vicente, me aconsejó conectar a la salida de los 13,8V, una lámpara de las luces largas del coche para ver si caía mucho el voltaje.
Si no cae el voltaje, la fuente está bien.
Suerte.
73 de Javier, EA2AGV
EA5DVL
#194057  - 20 junio, 2012 21:38
Buenas noches colegas,he decidido que este fin de semana voy a montar el mismo puente otra vez, en vista que en las comprobaciones que le he hecho no he detectado anomalías soldaré las resistencias de los emisores de los 3055 y probaré otra vez con una bombilla del coche como carga de la fuente a ver que pasa. En la fuente como no tiene relojes, siempre he tenido conectado un voltímetro a la salida de ella y puesto a la vista, y cuando hice las comprobaciones modulando con los dos equipos que tengo (como comenté en el primer post) este voltímetro marcaba un voltio mas o sea que no caía el voltaje sino que aumentaba. Escribiendo esto, me viene a la memoria (no lo puse arriba) que cuando encendía la fuente, este voltímetro me solía marcar unos 10 u 11 voltios unos segundos, muy pocos y enseguida de golpe se ponía a marcar los 13,80 V.
En fin, este fin de semana seguiré otra vez con mas pruebas.
Gracias a todos.
73, Cristobal
Cristobal
EA5DVL
EA1AV
#192273  - 20 junio, 2012 23:06
Hola Cristobal, tal y como te dice Víctor la cosa tiene toda la pinta de un mal contacto, asegúrate que la conexión en los Bornes está bien fijada con el tiempo esta conexión suele aflojarse y producir ese efecto, muy buena medida la prueba con lámparas de coche o resistencias de carga “ojo que puedan disipar bien la intensidad” y no las toques para evitar quemarte los dedos, lo ideal seria disponer de dos voltímetros 1 en la salida de uno de los transistores de la fuente y antes de la resistencia de equilibrio y 2 en el conector del equipo, si 1 marca bien y 2 mal la fuente esta regulando bien sigue con 2 hacia atrás hasta encontrar el fallo.
73. EA1AV Agustin
EA5DVL
#194150  - 21 junio, 2012 21:53
Hola Agustín, arreglo a como me comenta tambien Víctor, como tengo desmontada casi media fuente, puente junto con refrijerador, electrolítico, resistencias de los emisores de los 3055, etc. este fin de semana lo montaré todo y al mismo tiempo repasaré conexiones, bornas, etc. La probaré con lámparas de coche y como tengo varios voltímetros haré la prueba que me comentas conectándolos en varios sitios. Gracias
73, Cristobal
Cristobal
EA5DVL
EA3UF
#192274  - 26 junio, 2012 16:31
Os mando los esquemas en archivos .pdf de las fuentes de alimentacion de GRAELCO haber si os aclarais.
EA3UF
EA5DVL
#194713  - 26 junio, 2012 23:06
Hola a todos, gracias colega por adjuntar los esquemas que falta me van a hacer, pues este fin de semana según pongo mas arriba, conecté todo lo que tenía desoldado, repasé conexiones, etc. le puse un voltímetro a la salida de la fuente la encendí en vacio sin conectarle ninguna carga, el voltímetro me marcaba 20/21 V de salida y en unos segundos me petó el electrolítico, se disparó el tapón derramándose parte del electrolito hirviendo. Este condensador era de 30V y 30.000 microfaradios. Me sacaré por la impresora los esquemas, no se cual de ellos se parecerá mas al de la fuente, creo a simple vista que el primero, repasaré todo bien y le pondré otro electrolítico que tengo de 35V y 37.000 microfaradios y la probaré otra vez a ver si me da mejor resultado.
Muchas gracias EA3UF por enviar los esquemas y a todos los que me han aportado su ayuda.
73, Cristobal
Cristobal
EA5DVL
EA5DVL
#192275  - 2 agosto, 2012 12:39
Hola a todos , para conocimiento de todos los que me enviasteis ayudas y esquemas, para vuestro conocimiento os diré que la fuente ya me funciona, le cambié el puente rectificador por uno nuevo de 50 A/600 V, también el electrolítico por otro que tenía de 37.000 microfaradios/35 V, le fijé bien las conexiones con la placa y aparte para guardar el puente al momento de encender la fuente, le intercalé en una de las tomas de alterna del trafo una resistencia de 15 Ohm./6 W, puenteada con un relé alimentado a la salida del puente (tengo uno igual en una fuente que monté hace varios años y me ha ido muy bien).
Bueno colegas, muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
73 de EA5DVL Cristobal
Cristobal
EA5DVL
EA7EGU
#192276  - 2 agosto, 2012 16:17
Me alegro que ya tengas la fuente en marcha, Cristobal.
Gracias a ti por compartir tus experiencias.
73, Manolo.
EA5DVL
#192277  - 2 agosto, 2012 17:34
Gracias Manolo, como veo que tú has usado fuentes Grelco, ¿tú sabes si estas llevan incorporado circuito de protección contra sobretensiones?, la mía en la placa pone CF-30, yo la compré hace años de segunda mano y no me dieron con ella ningún esquema ni nada, viendo los esquemas que adjuntó EA3UF pues no lo sé si lleva o no. Si no lo sabes, pondré otro hilo en el foro para ver si algún colega me puede informar.
73, Cristobal
Cristobal
EA5DVL
