AVERIA FT-707
AVERIA FT-707
EA5GU
#29504  - 9 enero, 2015 19:48
Hola a todos, creo que este problema ya se presento en el foro, me podeis dar alguna luz de porque placa he de empezar a revisar las soldaduras y conectores?
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA5SS
#267198  - 9 enero, 2015 19:58
hola paco yo tengo el mismo problema pero con una ft-77 de lo que si me e dado cuenta es que detras lleva un conector rca con salida 9v para conectar el acoplador para que funcione la carga del fc-707 y no da corriente desde que tiene ese fallo
puede ser tambien algo de corriente ya diras algo si consigues averiguar algo
un salido ea5ss juanmi
73 EA5SS Juanmi
EA5GU
#267200  - 12 enero, 2015 17:53
Juanmi hola, por lo poco que he leido y he podido ver,despues de abrirlos, revisate.
Pulsador FIX, suele pillar polvo y falla.
Tension de 8v el regulador que los entrega se puede haber cascado.
Conectores en general.
Y casi todos los indicios te envian al VFO, que esta dentro de la cajita metalica que hay detras del mando de dial.
Si tienes el manual de servicio comprueba las tensiones que le llegan y que la salida este entre 5 y 5,5 Mhz se suele ir un fet que lleva dentro.
Ya te voy contando mas cosas.
Suerte.
Salud y suerte.
EA5GU
#267277  - 3 febrero, 2015 16:33
Efectivamente el problema estaba en malas conexiones y en la tension de 8 voltios que alimenta el VFO.
Ademas de limpieza del pulsador FIX.
Salud y suerte.
EA5GU
#269005  - 11 abril, 2015 19:01
Buenas de nuevo, efectivamente el problema lo tenia en la alimentacion de 8 voltios, tenia en corto un condensador de tantalo de la entrada del regulador y el regulador 7808, que ya había sido cambiado estaba quemado, bueno le faltaba un pedazo de la carcasa.
Ahora si que alimenta el VFO con 8 voltios pero sigue sin oscilar correctamente y no saca la frecuencia correcta.
Alguna idea.
Salud y suerte.
EA5GU
#274072  - 13 abril, 2015 10:42
El VFO ya funciona , esta entregando los 5.0 a 5.5 Mhz ,ahora tengo que ver porque la RF UNIT no saca lo que tiene que sacar.
Salud y suerte.
EA5GU
#274218  - 17 abril, 2015 20:35
Bueno ya empieza a funcionar.
Salud y suerte.
EA2ECL
#267199  - 18 abril, 2015 06:27
Me parece una idea genial poder ver como se realizan las reparaciones in situ
de esta forma aprendemos todos un poco mas
animo a los colegas a seguir esta fantastica moda de los Youtuber
EA2ECL
