Avería en Yaesu FT-...
Avería en Yaesu FT-890
EA4GJG
#17759  - 27 noviembre, 2011 20:39
Hola Foreros
Tengo un Yaesu Ft-890, y cuando llego a 7.500.0,0Mhz, el equipo se queda mudo y parpadea el display de la frecuencia, en 10.000,0 y 14.000.0,0 ocurre lo mismo, pero en el resto de las bandas, el equipo funciona correctamente.
En internet me comentan que girando , el potenciómetro de TC1002, varias veces y dejando el potenciómetro en su sitio de origen, se corrige el problema..... ¿ Conoceis la avería ? que os parece que realmente es esa la solución.
73´s
EB5AGV
#171033  - 29 noviembre, 2011 16:00
Buenas tardes,
EA4519URE escribió:
Hola Foreros
73´s
He reparado varias FT-890 y FT-900 con problemas similares.
El problema es que uno de los VCOs (osciladores) del equipo no funciona. Hay cuatro osciladores similares y entre ellos cubren todas las bandas. NO te aconsejo que andes tocando sin saber lo que haces, ya que puedes liarla más :( . La forma de solucionar esto es coger el manual de servicio del equipo e ir comprobando paso a paso hasta que llegas al punto de ajuste de los VCOs, en los que uno de ellos seguramente no se dejará ajustar. Si es así, hay que resoldar una parte del circuito, pero esto requiere desmontar una placa completa, quitar bastantes conectores, y luego desoldar la protección de la parte inferior del circuito, para poder acceder. No te lo recomiendo si no tienes experiencia en este tipo de trabajos.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4GJG
#171172  - 29 noviembre, 2011 19:12
Hola José.
Muchas gracias por tu respuesta y consejo ( te haré caso ). Bueno ya que estamos en materia....¿ qué puede costar esa reparación ? ¿ Merece la pena?
Gracias. 73,s
EB5AGV
#171189  - 29 noviembre, 2011 19:18
EA4519URE escribió:
Hola José.
Gracias. 73,s
Te he mandado un mensaje privado.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
