Avería en vertical ...
Avería en vertical Hy Gain AV-640
EB2GMS
#7618  - 19 diciembre, 2009 17:26
Soy EB2GMS-JAVIER.
Desde hace unos días tengo una avería en la antena HY GAIN AV-640, y no se que puede ser, a ver si a algún compañero le ha pasado algo parecido.
Tengo la antena a tope de ROE en todas las bandas, medida a pie de antena con un analizador.
Mecánicamente la antena se ve bien, los separadores, las varillas y las bobinas se ven en su sitio, solo me queda el desmontar la unidad de acoplamiento a ver si la avería está dentro.
Aun no lo he desmontado, pero os adjunto una foto que he encontrado por internet para que veáis los balun, el condensador y la inductancia (creo que es eso) que lleva dentro.
La verdad es que de electrónica y electricidad voy muy justito, y no se que es lo que le puede pasar.
He visto que en este post de la A.R.I. hablan del tema, pero yo me veo muy perdido, concretamente al final del post hay una modificación de la unidad de acoplamiento.
El enlace es el siguiente: ENLACE A.R.I..
La foto es esta, aunque en el enlace que pongo sale mejor:
Agradezco de antemano vuestra ayuda.
EC4KW
#89456  - 19 diciembre, 2009 19:32
Mira que con el temporal que ha hecho esa caja donde está el balum no se haya inundado de agua como me pasó con una R8, comprueba el PL, y por último mira todos las conexiones, entiendo que antes de esta avería no tenías problemas de roe no?
§ 88, Va por ti figura. §
EB2GMS
#89481  - 19 diciembre, 2009 21:06
Hola, todo este problema viene de antes del temporal, la caja está totalmente sellada con silicona, no la he querido abrir aún hasta que no la desmonte, para que no se moje de momento. El PL no es, ya que la última medición de ROE se ha realizado con un analizador a pie de antena con un latiguillo, y antes de esta avería no tenía problemas serios de ROE, a lo mejor un poco descentrada de banda, pero me iba muy bien y estaba muy contento.
Gracias por la respuesta.
Saludos, Javier.
EB2GMS
#89505  - 20 diciembre, 2009 21:59
Buenas tardes a todos,
He subido al tejado esta tarde y siguiendo el consejo de un compañero EA2, le he quitado la bobina que lleva a modo de choque anti-estatica, ya que en una de las puntas se veía un poco como quemado y pudiera ser que estuviera cortocircuitada.
Parece que la ROE ahora ha bajado un poco, pero sigue estando todo fuera de su sitio, ya que continúa por encima de 1:3 1:5 en casi todas las bandas, eso sí, ha mejorado un poco la recepción.
Por lo que se vé este no es el problema que tiene la antena, pero esta bobina también estaba dentro del problema.
Si sabéis por donde puedo continuar os lo agradecería muchísimo.
Gracias por vuestra ayuda.
Saludos, Javier-eb2gms
EA3ALV
#89702  - 20 diciembre, 2009 22:08
Si en la bobina anti-estática hay trazas de chamuscado bien pudiera ser que, en efecto, una descarga haya penetrado en la caja adaptadora causando algún estropicio. Abre la caja, separa el circuito impreso y échale una mirada, no vaya a tener carbonilla entre pistas.
73 de Laura, EA3ALV
