Averia en MARCONI 2...
Averia en MARCONI 2955
#326751  - 4 septiembre, 2018 20:14
Hola, tengo un marconi 2955 y de un dia para otro la pantalla ha dejado de funcionar, lo unico que hace es que al apagarse se ve como una rayita verde horizontal que se apaga muy rapidamente. imagino que es una averia tipo a la de los antiguos televisores de tubo, pero no tengo ni idea.
¿Alguien puede hecharme una mano?
EA1JB
#326756  - 4 septiembre, 2018 22:52
Tú lo has dicho, me suena a falta de deflexión vertical del tubo de rayos catódicos.
73, Julian, EA1JB
EC5APB
#326767  - 5 septiembre, 2018 11:03
En los TV, cuando fallaba la deflexión vertical, la raya horizontal era visible de forma permanente.
En el caso de 2955, la deflexión vertical está producida por un integrado, el TDA 1170S (si no lo he leido mal, que en mi esquema no se ve bien) que incorpora también el oscilador interno y generador de rampa. Pero tan importante como que funcione el integrado (osciloscopio a la salida o en el mismo yugo de deflexión), es que reciba correctamente la señal de sincronización de campo del generador gráfico. Tampoco estaría de más comprobar el resto de señales de salida del propio generador gráfico.
Edito.- Confirmo que el integrado es el TDA1170S. A su salida, y antes de las bobinas de deflexión, hay un condensador electrolítico de 2.200 uF . Ya he encontrado mis esquemas "buenos" del 2955 😉 Ahora veo bien los valores en esquema.
Suerte con la reparación. Saludos. Jacinto
#326771  - 5 septiembre, 2018 13:07
Gracias a todos, me podrias pasar los esquemas, aunque yo de este tipo de reparaciones lo justito.
EB5AGV
#327435  - 29 septiembre, 2018 23:26
Respondido por: EA4ADJ
Una particularidad del 2955 es que el oscilador de 10 MHz (OCXO)  debe funcionar para que el display también lo haga. Y los osciladores internos se averían a menudo.
73 Jose EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#327493  - 1 octubre, 2018 20:19
Gracias Jose, voy a sacar un video para que veais lo que hace.
De momento ni lo he tocado.
