Averia en la pantal...
Averia en la pantalla digital del Kenwood TS-850S
EA7AIK
#31899  - 17 mayo, 2016 18:35
La pantalla digital del TS-850S dejó de funcionar apagandose, sin que haya conseguido que vuelva a encenderse, con lo cual el equipò está ciego y no puede operarse. Desearia que alguien que haya tenido este mismo problema, me explicase como conseguir que vuelva a encender la Pantalla. Gracias
EA3B
 EA3B
#294974  - 17 mayo, 2016 19:03
Enviado a AGV radio y reparado.
Tenia varios componentes quemados y algun condensador que habia perdido acido
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EA7AAF
#294975  - 17 mayo, 2016 20:00
Mira la página de Jose EB5AGV. Tiene un brico del 850 con esa avería. Un condensador cerca del display que acaba destrozando la pista.
Fran, EA7AAF
EA5GKA
#294998  - 17 mayo, 2016 22:27
Hola Luís,
Es muy posible que tengas la misma avería que yo tuve hace unas semanas con mi TS-850.
En mi caso la pude reparar con "relativa facilidad" aunque con bastante tiempo, pero si no tienes esa facilidad relativa para operar equipos, también te aconsejo que te sirvas de la asistencia de José Vicente EB5AGV.
Si tienes curiosidad en saber lo que tuve que hacer con mi equipo puedes visitar el siguiente enlace de mi página personal (no apto para cardíacos, es broma :) :) :) )
http://ea5gka.blogspot.com.es/2016/05/kenwood-ts-850s-reparacion-y.html
73 de Ricardo - EA5GKA
ea5gka@ure.es
ea5gka@gmail.com
EA7AIK
#295003  - 18 mayo, 2016 10:22
Muchas gracias por responderme tan rapidamente, contando tu caso y explicando muy detalladamente, en tu hoja Web, la forma de repararlo.
En mi caso cuando dejo de funcionar la pantalla, no salió humo, ni olia a quemado. Entonces estuve buscando en INTERNET para conocer si habia algo escrito sobre esta avería y encontré un articulo muy detallado donde se explicaba que la avería se debia a un condensador electrolitico que perdia liquido, habiendo corroido una pista del circuito impreso del display y que para repararlo habia que sustituir el condensador electrolitico por otro con mayor aislamiento (creo que era de 16 voltios) y soldar un trozo de cable puenteando el trozo cortado del circuito impreso.
Aunque no soy un manitas, he manipulado en algunas ocasiones circuitos impresos para realizar sustituciones de componentes, asi que me decidí a hacerlo. Saqué el circuito impreso del display del transceiver y sustituí el condensador electrolitico por uno nuevo de 100 MF y 64 voltios de aislamiento y soldé un trozo de cable en la parte cortada del circuito impreso y volví a montar el conjunto.
Al encender el transceiver la pantalla volvio a funcionar y quedé contento de haber solucionado el problema, pero desgraciadamente la cosa no terminó aquí, pasado un mes más o menos la pantalla volvió a apagarse y ésta vez no he vuelto a conseguir que funcione. He desmontado de nuevo el circuito del display y repasado todo lo que habia hecho antes y no encuentro ninguna explicación.
Por ello he escrito en este foro pidiendo ayuda, aunque no expliqué lo que habia hecho antes, para que me indicaran todas las causas que podian originar esta avería.
