Avería en Icom 7400
Avería en Icom 7400
EA1GEZ
#23016  - 27 enero, 2013 22:55
Hola a todos,tengo una avería en el Icom 7400 que le salio de repente, pues nada mas conectar la fuente la emisora se enciende pero no obedece ningún control ni sale ninguna frecuencia en la pantalla el interruptor de la emisora tampoco actúa y por supuesto ni recibe ni transmite. Que os parece que puede ser esto me da que es grave.Saludos cordiales
Enrique
EA1GEZ.
EB5AGV
#213879  - 27 enero, 2013 23:26
Enrique
¿Has probado a hacerle un RESET?
En ese equipo, se trata de mantener pulsadas las teclas [F-INP] y [M-CL] al ponerlo en marcha. En tu caso, al conectar la fuente.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1GEZ
#213880  - 27 enero, 2013 23:44
Hola José gracias por atender mi consulta, si le hice el reset pero sigue igual no responde nada
EA1GEZ.
EB5AGV
#213891  - 27 enero, 2013 23:52
¿Algún evento reseñable antes de que pasara (tormenta, mucho viento, caída de tensión de red, ...)?
Tiene pinta de fallo en la parte de control, pero sin poder resetearla con las teclas, es complicado hacer nada a distancia. Lo que haría si la tuviese aquí sería comprobar la CPU, ver si está viva (hay oscilación en el cuarzo), y el estado de la línea de RESET. Estos equipos llevan un sistema que, cuando cae la tensión de la CPU por debajo de determinado valor, fuerzan un RESET. He visto casos de circuitos de esos averiados, quedando en un estado fijo, y que no permiten arrancar a la CPU. Si fuese algo así (habría que ver las señales con osciloscopio para ver la secuancia de arranque), es un tema algo complicado, porque todo es en SMD.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
