Avería en Fuente Pi...
Avería en Fuente Pirostar FA-825M
EA5WA
#3796  - 13 marzo, 2009 21:11
Hola a todos:
Estoy intentando reparar una fuente PiroStar FA-825M. ¿Alguien me podría pasar el esquema?
El caso es que los dos transistores (2SC2625) que hay en la entrada, tras el puente rectificador, revientan en cuanto la enciendo y aparentemente tras ellos no hay ningun corto.
Cualquier ayuda será bienvenida
Gracias, 73's
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA7FWR
#63716  - 13 marzo, 2009 23:37
Hola,esos transistores van muy al límite. Sustitúyelos por unos iguales pero de la marca Fujitsu y verás como aguantan más.Si no me equivoco esa fuente es la misma que la Telecom AV-825M. Mira este enlace que habla de esa fuente:
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1172159200/20
Antonio.EA7FWR
EA5WA
#63733  - 14 marzo, 2009 20:16
Gracias Antonio por responder:
El caso es que revientan al segundo de encender la fuente, sin conectar nada en la salida. Tampoco se de que marca son los que tienen en la tienda donde los compro.
Tendré que investigar un poco más, el problema es que cada prueba que hago son dos transistores a la basura.
Gracias, 73's
#63802  - 14 marzo, 2009 20:23
Debes tener alguno componente cruzado o los transistores mal polarizados,si fallan es por sobre consumo.
Suerte.
EA5WA
#63803  - 16 marzo, 2009 21:37
Hola a todos:
Para vuestra información, parece ser que el problema viene de la placa de control, que es la que controla la base de estos transistores. Ahora mismo sin conectar esta placa, los transistores no revientan y la tensión colector-emisor es la correcta, es decir 320 Voltios, que son los que entrega el puente rectificador a su salida.
Voy a echarle un vistazo a la placa de control.
Por cierto, ¿nadie tiene el esquema de esta fuente?
Gracias, 73's
