Avería en fuente de...
Avería en fuente de alimentación DIAMOND GZV6000
EA5XA
#30696  - 30 mayo, 2015 12:18
Hola a tod@s,
Estaba poniendo en el aire uno de los indicativos especiales AO de estos días, cuando de momento y con la llamada automática en CW oigo un fuerte ruido, como el disparo de una escopeta, la fuente de alimentación se apaga y nada más, ni sale humo, ni huele a quemado ni salta ninguna protección eléctrica en casa.
Con mucho cuidado, y dado los pocos conocimientos que tengo en estos menesteres, intento ver si se ha ido algún condensador electrolítico o al menos algún fusible, pero no, eso está todo bien, al menos a la vista, pudiendo haber comprobado los fusibles.
El tema es que se oye un "click" al darle al interruptor, como de relé, pero nada más, ni da tensión, ni se pone en funcionamiento el ventilador, ni nada de nada.
¿Alguna idea de por donde pueden ir los tiros?.
73 - EA5XAmadeo
EC7AMY
#277135  - 30 mayo, 2015 13:25
Hola, mira el puente rectificador, debe tener 25- 30 v a su salida
Saludos 73
Editado: Perdon, crei que era clasica, no conmutada, de todas formas mira los rectificadores y condensadores que cargan estos
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA7DX
#277138  - 30 mayo, 2015 14:09
Hola, eso del ruido de escopeta creo que puede ser de un condensador. No obstante comprueba el voltaje de todos los condensadores y en el que veas una diferencia hay lo tienes. Comprueba también el puente de diodos, haber como están. Un saludo.
73. Antonio.
EB5AGV
#277137  - 30 mayo, 2015 16:59
Hola Amadeo,
He reparado algunas GZV-4000, que son bastante similares, y el principal sospechoso diría que es el puente rectificador de entrada. Ten en cuenta que si ha fallado se habrá llevado por delante las resistencias de limitación de corriente, que a su vez son necesarias para que arranque la fuente. Es un sistema de protección muy eficaz. Si sólo cambias las resistencias, volverán a fallar.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5XA
#277142  - 30 mayo, 2015 18:14
Muchas gracias a todos por responder, veo que lo tenéis bastante claro. Creo que esto es para visita a taller, a funcionado muy bien durante 6 años, pero llevaba unos días notando que el interface de DIGI-CAT-CW, se quedaba muchas veces "enganchado" (se alimenta de la misma fuente que el equipo), ya se que igual no tiene nada que ver, puede ser cosa del ordenador, RF o vete tu a saber, pero si que es casualidad, que un par de minutos antes de pegar el petardazo, he tenido que parar de hacer comunicados porque no había manera. He dejado pasar unos instantes, he vuelto a llamar, y a los dos o tres comunicados...adiós.
En fin, ahora estoy con la fuente que tengo en uso para V-UHF y no noto nada de lo que os comento, seguramente no tendrá nada que ver, pero como tampoco me había pasado antes, lo dejo ahí como anécdota.
A reparar toca.
Una vez más gracias por vuestra ayuda.
73 - EA5XAmadeo
EA5XA
#277143  - 30 mayo, 2015 19:53
EA5XA escribió:
Muchas gracias a todos por responder, veo que lo tenéis bastante claro. Creo que esto es para visita a taller, ha funcionado muy bien durante 6 años, pero llevaba unos días notando que el interface de DIGI-CAT-CW, se quedaba muchas veces "enganchado" (se alimenta de la misma fuente que el equipo), ya se que igual no tiene nada que ver, puede ser cosa del ordenador, RF o vete tu a saber, pero si que es casualidad, que un par de minutos antes de pegar el petardazo, he tenido que parar de hacer comunicados porque no había manera. He dejado pasar unos instantes, he vuelto a llamar, y a los dos o tres comunicados...adiós.
A reparar toca.
73 - EA5XAmadeo
