Averia en FT1000D
Averia en FT1000D
EA5CEH
#13024  - 4 enero, 2011 17:18
Tengo un FT1000D con una pequeña avería que quisiera solucionar para venderla correctamente. El mencionado equipo cuando está en rx o tx tiene microcortes de alimentación esto son de un segundo aproximadamente parpadea la pantalla lo hace de ve en cuando si a alguien le ha ocurrido algo parecido o me puede orientar para tratar de solucionarlo
Gracias EA5CEH Asensio
EA2BV
#131521  - 4 enero, 2011 18:25
Hola amigo te comento que yo eh adquirido hace poco una ft990 y hace algo parecido eh encontrado el problema es en el conector de entrada de alimentacion que tiene un pequeño juego. lo pretas bien fuerte y a ver si es lo mismo 73s Suerte!
EA8UK
#131528  - 4 enero, 2011 19:25
Creo que ese equipo es con fuente interna? ( no recuerdo si los ft1000 todos vienen con fuente interna), si no lo fuera, prueba con otra fuente, y en caso de que tenga fuente interna prueba con una fuente externa.
Asi por lo menos descartas alguna posibilidad.
________________
EA5CEH
#131522  - 4 enero, 2011 22:16
Tony gracias por tu interes este equipo lleva fuete interna de 30V
Feliz Año Nuevo
EA3UV
#131523  - 4 enero, 2011 22:21
hola asensio por cuanto lo piensas vender
EA5CEH
#131524  - 5 enero, 2011 10:59
Hola en 1500€ lleva el Roofing Filter yo la uso cada dia sin problemas esteticamente esta muy bien
