Averia en FT 920?
Averia en FT 920?
EA5TN
#9096  - 27 marzo, 2010 07:35
Hola a todos,a ver si a alguien le a pasado lo que a mi:poseo una yaesu ft 920,y el otro dia,tras estar haciendo un poco de dx se me ocurre tocar la tecla vfo=mem,o sea,acceder a las memorias cuando de repente,la pantalla se me queda solo con la iluminacion naranja y sin los numeros del display,la apago y la vuelvo a encender,actua el rele del acoplador pero se queda igual,apreto cualquier boton y no responde,le e quitado los fusibles,los cables de la fuente y nada,a alguien le a pasado esto?sabeis de que puede ser?
EA5UM
#102623  - 27 marzo, 2010 21:01
¡Hola!
Nunca me ha pasado esto que mencionas, la única idea que te puedo aportar es intentar resetear el equipo, en la pagina 102 del manual hay algo al respecto, apretando las teclas MENU y CLEAR CLAR y si eso un funciona ya tienes que enredar dentro, pero no obstante en el manual viene especificado.
¡Suerte y un saludo!
EB5AGV
#102624  - 27 marzo, 2010 22:13
Buenas noches,
Como te han comentado, un RESET debe solucionarlo... tiene pinta de que había algún dato corrupto en la memoria y al hacer la operación ha dejado KO al micro.
Si con el RESET se recupera pero te vuelve a pasar al tiempo, puede ser tema de batería.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5TN
#102660  - 3 abril, 2010 20:41
Pues lo he reseteado dos veces tal como dice el manual y el equipo sigue con la misma averia. Asi que si se os ocurre algo mas que le pueda hacer o que pueda pasarle, pues tomare buena nota y provaré a ver que tal.
Gracias a los que me habeis respondido.
