Avería en FT-857D ....
Avería en FT-857D .- Se apaga a los tres segundos
EA1P
 EA1P
#4769  - 18 mayo, 2009 21:16
Buenass
Tengo un FT-857D relativamente nuevo ( 1 año ). El sábado funcionó perfectamente en 50Mhz pero el domingo se apagó a los 3-4 segundos de encenderlo.
Cambié la fuente, quité todos los cables ( kit de separación, altavoces, manipulador, control del ampli y antena ) y nada. Con el equipo "a pelo" hace lo mismo. He comprobado los fusibles e incluso cambiado el cable de alimentación y nada.
El equipo es el de serie con el TXCO-9 instalado.
¿Alguna idea?.
73 de Sergio EA1AR
73 de Sergio EA1P - ex EA1AR
Semper paratus
EA7EE
#70199  - 18 mayo, 2009 22:43
Hola!!
Si el cabezal no responde en un tiempo el equipo se apaga. Revisa bien los cables de conexión del cabezal, que le llegue alimentación al cabezal y que no se haya fundido ningún regulador de tensión del cabezal. Se enciende la pantalla y salen los números?? Si no es probable que sea de esto..
A veces si haces cortocircuito con los cables de control del cabezal se puede averiar algún componente o el regulador de los 8V que se distribuyen por el cable y entonces al no recibir señales del cabezal, el cuerpo apaga en unos segundos el equipo cuando intentas encenderlo (te recuerdo que se puede encender también pulsando la tecla FAST del micro)..
Saludos y suerte
EA7EE
EA4FJD
#70217  - 19 mayo, 2009 07:50
Buenas.
Y seamos prácticos: si sólo tiene un añito, te quedan otros 4 de garantía.
Llévalo al servicio técnico, porque como lo abras y te cargues algo, eso si que ya no entra en garantía...
Has probado ya a poner la carátula directamente, sin kit separación, supongo....
Suerte!
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1QS
#70200  - 19 mayo, 2009 16:31
Échale un vistazo a los cables de alimentación y verifica que el cable que sale de la emisora Rojo y Negro y sobre todo uno marrón más fino que va entre los dos más gruesos, comprueba este útimo que haga buen contacto en ambos conectores Molex.
Suerte.
Pablo.
EA1QS.
EA1P
 EA1P
#70251  - 19 mayo, 2009 21:09
Gracias por contestar.
EA7EE - Manolo.- Cuando enciendo la fuente, el equipo y el cabezal se encienden, funciona durante unos segundos en los que cambio de banda, transmito etc, pero a los 3-4 segundos se apaga. Una vez apagado, no ese puede encender otra vez ni con el botón de encendido ni con el micro. Si apago la fuente y pasado unos segundos la enciendo, el equipo se enciende por otros pocos segundos.
EA4FJD - José.- He probado a poner el cable de serie, solo ese con el micro y sin el micro, sin más cables y sigue con lo mismo. Lo de la garantía, pues si, pero a veces te encuentras con "averías" que no son tales y la experiencia de otros evita tener el equipo en dique seco, pero si no queda mas remedio, lo mandaré a la casa.
EA1QS - Pablo.- Revisado y nada. Si que veo el cable marrón, pero solo está del lado de la emisora. En la otra parte del conector solo salen los cables rojo y negro, con lo que no hace contacto alguno. He mirado el manual y no veo referencia alguna a este cable ¿ para que sirve ?.
Gracias de nuevo por atender mi llamada de auxilio
73 de Sergio EA1AR
Semper paratus
#70286  - 20 mayo, 2009 01:39
La fuente tiene medidor de tension?
EA1P
 EA1P
#70307  - 20 mayo, 2009 09:17
Buenos días Angel - EA2ET, Gracias por contestar
Si, he mirado la fuente y con cuatro fuentes distintas - marcando 13,8 v en la emisora - hace lo mismo.
73 de Sergio EA1AR
Semper paratus
