Avería en FT-290R
Avería en FT-290R
EA4GMZ
#87  - 25 mayo, 2008 00:30
Tengo un FT-290R con la siguiente avería.
No recibe ni transmite, ni siente ni padece: el s-meter se queda pegado al fondo de escala. En FM si se abre el squelch se oye el ruido normal pero en ssb queda totalmente silenciado. Como si un problema con el agc engañase al equipo y lo enmudeciese.
Tampoco saca potencia. Si pulso transmisión, otro equipo al lado sólo recibe una débil señal.
He visto que en este foro comentan el problema pero no la solución:
http://www.foxtango.org/phpBB2/viewtopic.php?p=947&sid=869d7287a23f93689b69c6f77e03a666
Tengo el manual original, que trae unas instrucciones bastante buenas para el ajuste de los distintos subsistemas. Supongo un equipo tan antiguo lo que necesita es una revisión a fondo.
73 Ricardo EA1APM
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA2DR
#39248  - 25 mayo, 2008 21:20
Una averia, que creo es tipica, en esos equipos es el fallo de accionamiento del rele de Rx/Tx, al menos a mi me ocurria en un FT-290 (sin R) que tuve ocasion de manejar durante un tiempo.
En el que tuve yo, el rele era de dimensiones digamos, grandes, con su tapa y los contactos se veian y por lo tanto, era facilmente limpiable e incluso comprobable si hacian o no, contacto.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA4GMZ
#39249  - 25 mayo, 2008 21:36
Gracias por responder, EA2DR.
El fallo yo pienso que no es ése. El relé se ve conmutar bien, y se oye.
El hecho de que la aguja del s-meter se vaya al fondo de escala y el equipo se enmudezca en ssb me hace pensar que la cadena de recepción, o algún elemento del AGC, no estén funcionando correctamente.
Esto ya había pasado antes de forma intermitente, pero ahora es fijo.
EA5FYT
#39250  - 22 septiembre, 2012 23:04
Hola, hoy al encender el FT-290R observo que tengo la misma avería, si alguien ha conseguido solucionarlo agradecería su comentario.
Saludos cordiales.
73´s Fernando.
EA6RF
#39251  - 23 septiembre, 2012 05:06
Yo tenia la misma avería haz una prueba enciendelo y no lo toques
Dejaló una media hora mas menos y mira si la aguja vuelve en reposo y se empieza a oir el qrm en ssb.
Si es asi suele ser un condensador el que da esa averia salu2
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA5FYT
#39252  - 23 septiembre, 2012 09:54
Gracias Toni por contestar. Probaré a dejarlo encendido a ver qué pasa...
pero, ¿sabes de qué condensador se trata?
73´S EA5FYT
73´s Fernando.
EA5FYT
#39253  - 25 septiembre, 2012 09:21
Hola, en dos foros encontrados culpan al transistor Q1014 de la avería. Unos dicen de cambiar el transistor, otros de ponerle una resistencia de 1 Mohmio entre base y emisor, y otros simplemente "ARRANCAR" el transistor y dejar el transceiver sin AGC y S-meter.
http://forums.qrz.com/showthread.php?185316-FT290R-Fault
RE: DEFECTO FT290r TRADUCCIÓN LIBRE DE GOOGLE.
« Respuesta # 11 en: 02 de abril 2011, 03:45:24 pm »
Tengo una cura! Tengo una cura! Tengo una cura! Mi equipo sufrió los mismos problemas de AGC y se convirtió en una pesadilla para su uso. He intentado todo lo publicado en la red pero nada parecía funcionar. He llegado a la conclusión de que este problema no se puede arreglar si no sigues mi método! Pasé días e incluso semanas en busca de un remedio - Al final (de desesperación y frustración) He intentado el proceso simple a continuación, utilizando una pequeña cantidad de trabajo de la conjetura educada y un "qué diablos" estado de ánimo! Localice Q1014 utilizando la manual (disponible en línea) y luego con unos alicates finos nariz cuidadosamente gire la cabeza transistor de descuento! Ir de nuevo con un destornillador fino y asegúrese de los 3 cables restantes se separan y sin tocarse. Eso es todo! El medidor S seguirán siendo plenamente en (por lo que tendrá que adivinar las intensidades de señal - la mayoría de las personas hacen de todos modos), pero la incapacidad de recibir o TX hasta que el conjunto 'despierta' van a desaparecer por completo. ¡Su plataforma funcionará perfectamente sin AGC (como en los viejos buenos) no es gran cosa y por lo menos su equipo no termine en la papelera Dale una oportunidad, que funciona al 100% Regards Paul - g0vht
Opto por cambiar el transistor (ya tengo el equivalente). Abro otro hilo preguntando cómo localizar las soldaduras de dicho transistor, está todo muy junto y complicado para mí.
Saludos, Fernando.
73´s Fernando.
EA6RF
#39254  - 25 septiembre, 2012 13:48
creo que el fallo que describe ea5fyt no es el mismo pero... es dificil analizar via ordenador sin verlo ja ja ja
ea1apm dime si has podido hacer la prueba y que tal ha ido
EA5FYT
#39255  - 26 septiembre, 2012 22:39
Hola, os comento lo realizado para intentar la reparación:
1º Cambio el transistor Q1014 por su equivalente BC237B y persiste la avería.
2º Coloco una resistencia de 1 Mohmio entre Base-Emisor y persiste la avería.
3º Quito el transistor (Q1014) recién soldado y la resistencia de 1 Mohmio y tengo funcionamiento de emisión-recepción pero, NO marca el S-Meter y la calidad de recepción ha bajado (según he leído porque dejó de funcionar el CAG ??????. No tengo conocimientos para afirmar o negar).
De momento lo dejo así... ¡¡A ver si al final es un condensador!!
¿Pero cual?
Saludos cordiales a todos los que se han interesado.
73´s Fernando EA5FYT
73´s Fernando.
EA6RF
#39256  - 27 septiembre, 2012 05:27
Comprueba los condensadores sobretodo los electroliticos (ya se sabe que se llegan a secar) y es uno de los falllos habituales de este equipo creo recordar que existía un hilo sobre este problema .
EC7AMY
#202673  - 27 septiembre, 2012 15:30
Yo cambiaria ya que son baratos, sobre todo a c87 que es sospechoso, y a c86 que tambien pudiera ser
Suerte EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA5FYT
#39257  - 4 octubre, 2012 14:06
Hola, he cambiado al mismo tiempo los condensadores C86 y C87 y se ha solucionado el problema.
Así, que de momento todo OK.
Gracias a todos.
Saludos Fernando.
73´s Fernando.
EA4GMZ
#39258  - 5 octubre, 2012 22:14
Inicié el hilo hace cuatro años y me apunto vuestros consejos. Cuando pueda lo pruebo.
Gracias!
EA3CGR
#203613  - 18 octubre, 2012 21:39
Tengo el mismo problema, buenos los mismos problemas, pero como habéis localizado los dos condensadores.?
Si lo dejo largo rato en marcha llega a coger audio con normalidad, creo que efectivamente es un condensador, pero como sabéis localizarlo, realmente estos equipos son difíciles de manejar por el enjambre de componentes y cables!!!!
Saludos!!
EA6RF
#39259  - 19 octubre, 2012 19:30
me alegro de que lo hayas solucionado yo tengo la misma averia per soy perezoso al final tendre que hacer lo mismo salu2
EA7WJ
#356672  - 10 diciembre, 2020 10:08
Sustituidos C86 y C87 y resuelto el problema
La coña en este equipo como en muchos otros de la época es llegar a localizarlo realmente
EA7WJ
#356717  - 11 diciembre, 2020 14:38
Un dia correcto y al día siguiente el mismo problema pero con mayor duración hasta que se recupera.
Con la R de 1M tampoco se soluciona
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA7WJ
