Averia en displey T...
Averia en displey TS2000
EA1GAZ
#13019  - 4 enero, 2011 12:22
A parte de la averia común de la TS2000, el cambio del F1 y de los transistores Q3 y Q4 me aparecio otra más.
El problema que tengo yo con mi TS2000, es que se me apaga por completo la pamtalla, leds del frontal sin responder los mandos del mimo, la emisora sí sigue recibiendo pero no hace otra cosa.
¿le pasó esto a alguien que tenga un TS2000?
¿álguien me puede ayudar o tiene información para solucionar este problema?
GRACIAS
EA1GAZ
EB5AGV
#131475  - 4 enero, 2011 13:06
Buenos días,
GRACIAS
EA1GAZ
Vaya, esta es nueva para mí :huh: ... entiendo que nada del frontal funciona, ¿no?
¿Se queda la pantalla con la última indicación de frecuecia, o se queda en blanco?
Tiene pinta de alimentación. Se me han dado algunos casos de problemas en el regulador de 8V que está justo debajo del altavoz. Con mucho cuidado de no hacer un corto, puedes intentar resoldarlo.
Si tengo un rato, le echaré un vistazo al esquema, por la parte del display. Si quieres ir avanzando, ve midiendo alimentaciones con el frontal abatido. Podría ser también un cable plano que no estuviese bien insertado.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1GAZ
#131482  - 4 enero, 2011 13:24
Gracias Jose.
La pantalla se apaga por completo, la frecuencia y resto de dígitos tampoco se ven.
Empezaré a revisar lo que me has indicado.
Seguimos analizando.
73 Luis
EA1GAZ
#131486  - 5 enero, 2011 18:25
Hola de nuevo.
He estado midiendo las tensiones del cable plano CN4 que va del equipo al display.Las tensiones son iguales, estando el display ok y cuando está con el fallo(display apagado.Me dá que el fallo viene del display.
Jose,el regulador de 8v que comentas, cual es:el CR102 o el VR1.
Aquí las tensiones que he medido enn las dos situaciones.
Adjunto
73 EA1GAZ
EB5AGV
#131636  - 9 enero, 2011 11:14
Buenos días,
EA1GAZ escribió:
Hola de nuevo.
Adjunto
73 EA1GAZ
Bien, realmente me refería a las tensiones de alimentación, ya que sospechaba de un problema en ese sentido. El resto de líneas son mayoritariamente de datos y poco podemos ver con un tester sólo.
El regulador de 8V que comento es IC202 pero también es interesante comprobar IC203. Están en la FINAL UNIT
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1GAZ
#132081  - 10 enero, 2011 09:23
Gracias Jose.
Comentarte que después de mirar las tensiones, se me pasó por la cabeza mirar la revisión de firmware que tenia la emisora.Tenia la revisión 8(1d3f) y se la cambie por la revisión 11(8119), no sé si era este el problema, pero de momento la emisora no se le apaga el display.La estaré probando unos días más, si así se resuelve el problema os lo confirmo.
73 EA1GAZ
EA1GAZ
#132165  - 23 febrero, 2011 13:35
Pues lo dicho en el correo anterior.
La he estado probando varios días y no se me ha apagado el display.En principio la solución fue cambiarle el firmware a la última versión.
73 EA1GAZ
EA1GAZ
#138944  - 19 mayo, 2011 13:13
Hola de nuevo.
Pues al final sigo con el problema.
Hace dos meses la llevé al servicio técnico Kenwood Portugal, me la entregaron la semana pasada.
Me comentan que a ellos solo les falló dos o tres veces durante el tiempo que estuvieron con ella.La encendían todos los días y no les fallaba. Al final me la mandaron sin reparar,me dijeron que al ser un fallo no continuo no fueron capaces de localizar la avería.
Cuando la tenía ya en casa la encendí,al poco rato ya se apagó el display, y así sucesivamente.
La he probado alimentándose con una batería recién cargada y una fuente conmutada, no es de la mala alimentación.
Sigo pensando que la avería está en el frontal, las tensiones desde el equipo al frontal son correctas.
Si en un tiempo no le encontramos solución, la mandaré a Kenwood España por si tienen más suerte.
EA1GAZ.
EB5AGV
#149517  - 19 mayo, 2011 15:49
EA1GAZ escribió:
Hola de nuevo.
EA1GAZ.
Efectivamente, no hay nada peor que una avería intermitente... o que no te pasa a tí cuando pruebas un equipo :S . Hasta que no ocurre y la puedes repetir a voluntad, es imposible hacer nada con certeza de reparación satisfactoria.
Si no andase tan liado te diría de echarle un vistazo (soy especialista en causas perdidas ;) ), pero ahora no me es posible. Quizá en unos días...
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1GAZ
#149532  - 20 mayo, 2011 08:06
Muchas gracias Jose.
Si quieres intentarlo no hay ningun problema.
Avísame para cuando puedas.
Luis-EA1GAZ
