averia de ic 756 pr...
averia de ic 756 pro II
EA8BPX
#10395  - 20 junio, 2010 23:39
Esta por casa un aparato de estos y tiene una avería muy curiosa, cuando se le conecta una antena de 50 mhz DIRECTA ( sin acoplar) y se intenta transmitir con él da roe mucha roe aun que la antena no la tenga y se corta la transmisión al instante como si el equipo se protegiera.
Pero si coloco en mi caso en el conector de antenta un bazoca de 40 y lo acoplo con el tuner interno este transmite y recibe bien, lo mismo si acoplo la antena de 50 mhz , ademas transmite y reibe en 40 perfecto sin problemas no tengo mas antenas de HF para seguir probando mas bandas.
Pregunto le ha pasado a alguien algo parecido, un sintoma es que cuando sucede esto parece que el equipo esta transmitiendo en portadora continua, como si lo hiciera en FM, no corresponde al patrón de transmisión en ssb que la aguja del smiter sube según es la exitación atravez de la modulación.
Deduzco que es averia en la placa de entrada de señal del equipo pewro yo de eso no tengo ni........... idea.
<Necesito saber antes de tomar desiciones .
Muchas gracias por la ayuda.
73 @ve EA8BPX
EA1GAR
#111711  - 21 junio, 2010 09:58
Fallo de diseño. lo mismo me pasaba con el mio que es un 756 de la primera hornada. En mi caso blindé uno de los relés y se solucionó, pero mientras no dí con el tema siempre que estaba en 50Mhz tenía el tuner activado y funcionaba 100%. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA8BPX
#111726  - 21 junio, 2010 23:45
Gracias Victor.
Creo que no es el problema el mismo.
73 @ve EA8BPX
EA8BPX
#111807  - 24 junio, 2010 00:12
hola.
Por lo que se ve son buenisimos estos aparatos que se averian muy poco , gracias a Manuel y a Victor por vuestra ayuda.
73 @ve EA8BPX
EA7EE
#112061  - 24 junio, 2010 08:40
Avelino:
Que si, que los ICOM son duros, se averian poco. Es como todo las averias suelen ser siempre las mismas, el foro de Yahoo es muy útil para encontrarlas..
Pero también puedes encontrar averias raras y menos normales. Es un tema de probabilidades.
Mis dos equipos ICOM nunca se han averiado, y alguno es de segunda mano con más de 10 años.. Cuando lo hagan espero que sean averias "estandar".
EA7EE
EA8BPX
#112076  - 24 junio, 2010 15:38
Si Manolo Muchas Gracias espero poner en practica tus consejos.
73 @ve EA8BPX
