Averia de conmutado...
Averia de conmutador remoto RCS-4
EC7ZL
#20020  - 10 mayo, 2012 18:03
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3521/RCS-4_2012-05-10.pdf
Hola, tengo un problema con el conmutador Ameritron RCS-4, solo me conmuta las salidas 4 y 2, le he cambiado el relé que gobierna los otros dos, pero en la consola de mando no da salida ni la 3 ni la 1. Adjunto esquema.
Agradeceria alguna sugerencia.
EA3KZ
#189278  - 10 mayo, 2012 18:17
El esquema que adjuntas no es el original del equipo
en este este enlace encontraras el correcto.
Un fallo muy habitual es el alimentar el control remoto
con 12~13V corriente continua, este conmutador se tiene
que alimentar con un alimentador de corriente alterna.
Para que realice la conmutación correctamente
Salvador
EA3BKZ
EC2DX
#189279  - 10 mayo, 2012 18:27
Por lo que dices parece que solo te actua el relé RLY201, fijate en el estado del condensador C207 y el diodo D201, son los que se "encargan" de "alimentar" los relés que te fallan....
Suerte
Imanol
EC2DX
EC7ZL
#189280  - 10 mayo, 2012 18:28
Hola Salvador, gracias por contestar, te puedo decir que llevo mas de 5 años con el alimentador de 12 V que trae de fábrica. El archivo que adjunto no es original es modificado pero realiza la misma funcion.
gracias
EA3KZ
#189281  - 10 mayo, 2012 18:56
OK,
Te he dicho lo del alimentador, porque es un fallo muy habitual con este conmutador.
Descartado el alimentador,
verifica la tension que sube por el coaxial
es segun la posicion del conmutador:
0v
+12
-12
12 Alterna
Podra ser alguno de los diodos o condensador como te dice EC2DX
EA3BKZ
EC7ZL
#189282  - 10 mayo, 2012 20:42
Hola Imanol, he cambiado el diodo y el condensador y nada sigue igual, tambien el otro condensador c-201.
EC7ZL
#189283  - 10 mayo, 2012 21:31
Salvador la tension de salida es correcta, ya solo me queda 1 diodo y dos condensadores por mirar. Seguiremos en ello a ver si suena la campana... o el relé.
gracias
EA1AYT
#189284  - 10 mayo, 2012 22:47
Hola Paco, Saludos desde Burgos Salvador.
Por lo que deduzco de este "misterio" si suben los -12V que activan la antena 3 se me ocurre que puede estar abierto el D201, en corto o abierto el C201, abierta la bobina del RLY203 o las pistas de masa entre otras.
Con alterna el RLY201 conmuta pero parece que el RLY202 no, siguen estando implicados el D201, C201, los reles creo que los cambiaste, ojo a las pistas de circuito impreso (si lleva) de los reles.
Saludos. EA1AYT.
