Hola...necesitaba que alguien me ayudase con una valor de resistencia en este medidor...en concreto se trata de una resistencia, la R6, se me ha volatilizado y no consigo ver de cuanto es....
EA1UX escribió:Hola...necesitaba que alguien me ayudase con una valor de resistencia en este medidor...en concreto se trata de una resistencia, la R6, se me ha volatilizado y no consigo ver de cuanto es....Gracias
Te adjunto el esquema. No trae referencias, por lo que tendrás que seguir el circuito y deducir cuál es.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
Hola Jose y gracias por responder tan rapido...el esquema ya lo tengo, el problema es que no veo esa resistencia en el circuito ni siguiendolo. Esta justo a la entrada de alimentacion despues de diodo de protecion. En el esquema hay una resistencia de 10 ohmios, pero no se trata de esa resistencia...En la foto se aprecia el fogonazo...
EA1UX escribió:Hola Jose y gracias por responder tan rapido...el esquema ya lo tengo, el problema es que no veo esa resistencia en el circuito ni siguiendolo. Esta justo a la entrada de alimentacion despues de diodo de protecion. En el esquema hay una resistencia de 10 ohmios, pero no se trata de esa resistencia...En la foto se aprecia el fogonazo...
Casualmente, tengo uno nuevo, sin estrenar... que acabo de abrir para verlo: es de 100 Ohm
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
Acompaño pruebas gráficas
Espero que el daño se haya parado en la resistencia, aunque es lo que los yankies denominan wishful thinking, o sea, lo que desearíamos que pasase.
Ya nos comentas.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
Un millon de gracias Jose...resistencias de 100 ohms es lo que sobran por casa...me pongo manos a la obra y os cuento.
Bueno...pues medidor funcionando...al final la averia se quedo solo en esa resistencia...Gracias Jose por la tan pronta atencion a mi problema.
EA1UX escribió:Bueno...pues medidor funcionando...al final la averia se quedo solo en esa resistencia...Gracias Jose por la tan pronta atencion a mi problema.
¡Genial! :cheer:
Me alegro de que, por una vez, los pronósticos más optimistas se hayan cumplido :woohoo:
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
Buenos días, soy Paco EA4HPM, disculpa 10 años después he visto este hilo de otro colega que pedía ayuda para reparar un DIWA CN801 y le respondías enviándole el esquema, estoy reparando uno de la sede de URE averiado y tiene un diodo en corto de la etapa de captación lo que seria el Puente detector (la que va en la caja interna) podrías enviarme el esquema o decirme que diodo es (referencia),
muchas gracias, un saludo,
Paco EA4HPM
ea4hpm[arroba]gma--.com
si es del puente detector pues ,1n34a o equivalente.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
