Averia con Yaesu FR...
Averia con Yaesu FRG-7700
EA1AFQ
#44  - 23 mayo, 2008 13:44
Saludos al Foro
Tengo un problema con mi receptor Yaesu FRG-7700
Funciona perfectamente en todas las bandas y modos
escepto en USB que se recibe distorsionado
Alguien podria decirme por donde empezar a mirar?
Gracias:blink:
Jesus
EA4BPG
#37442  - 24 mayo, 2008 23:52
Estimado amigo:
Pues este no es un receptor precisamente fácil en cuanto a circuitería, y si no tienes mucha experiencia, mejor que algún buen técnico de entre los colegas de la zona que te eche una mano.
Yo diría que la frecuencia del Xtal del oscilador de batido de USB se ha desplazado por el motivo que sea, puede ser envejecimiento de algún componente, o del propio Xtal, o sencillamente que le llega la hora de reajustarlo.
Lo primero es hacerte con el esquema. En la red está incluso el manual de servicio.
Mira a ver si en la placa principal, puedes localizar un Xtal de 453,5 Khz que es el del oscilador de batido de USB, cuyo transistor para la oscilación es el Q1032 del tipo 2SC945A Q, al lado de estos componentes tiene que estar un condensador trimmer que es el TC07; a oido puedes reajustarlo hasta que oigas las señales de USB sin distorsión, si es que es esta la avería. Lo más correcto para el ajustar este trimer midiendo la frecuencia con un pequeño condensador de acoplo de unos 2,2 pF a un frecuencímetro. Prueba a ver esto, y si no miramos que mas puede ser.
Un cordial saludo
José Mª, EA4BPG
EA1AFQ
#37443  - 25 mayo, 2008 01:36
Bueno...Jose
Veo que conoces muy bien este modelo
(Supongo que receptores de la epoca, lleven los dos osciladores
para vatir la USB y la LSB)
El circuito es muy sencillo, ya que cada oscilador lleva
un cristal ceramico, uno para usb 456.50 Khz
Y otro para lsb de 453.50 Khz.
La LSB funciona perfectamente, ya que aparte de oirse bien
le pones el frecuencimetro en un punto de medida del
oscilador (con un transistor 2SC954A)TP002 y marca la frecuencia
de 453.5 Khz perfectamecte, viene con un CV de 50 Pf para ajustar
la frecuencia.
El problema es en la usb, el frecuencimetro da lecturas aleatorias
y no es posible ajustarlo con el CV TP001.
Posibles problemas::blink:
Algún componente defectuoso en el oscilador.....esto esta comprobado
y todos los componentes funcionan (electrolitico, tensiones en el colector
del transistor correctas, condensadores):woohoo:
Resultado.- Cristal ceramico jodido (perdona la espresión)
Donde puedo consegir un cristal ceramico para 456.5 Khz.?
Lo tengo dificilillo
Alguna idea?
:unsure:
Jesus
EA1AFQ
#37444  - 25 mayo, 2008 02:01
Esquema
Jesus
EA1AFQ
#39264  - 25 mayo, 2008 02:11
EC1AFQ escribió:
Esquema
Jesus
EA1AFQ
#39265  - 25 mayo, 2008 02:14
A ver si consigo meter el esquema.......¡Coño! [img size=320] [/img]
Jesus
EA4BPG
#37445  - 25 mayo, 2008 10:34
Bueno, pues no se tu nombre amigo.
Si esa es la parte del esquema, y en lo que dije cambié el Xtal de LSB por el de USB, y la medida con el freciencímetro debería hacerse en la base del transistor, o mejor en TP05 como tú dices, que es la salida de emisor de la etapa separadora del OFB.
Pues tú mismo has dado con la avería, entiendo, y a no ser que sea el propio trimmer que está defectuoso (suciedad entre las placas, o contacto intermitente entre ellas), o haya una soldadura floja en el circuito del OFB, lo más probable es que el Xtal esté mal. De todas formas, prueba a cambiar el condensador electrolítico que va del colector del transistor del OFB de USB a masa. En mi esquema está marcado como C148 y entiendo que es de 1 microfaradio.
No te va a ser fácil conseguir el Xtal si está defectuoso, prueba a buscar en Internet en el Catálogo de Murata, porque es posible que este Xtal puedan tenerlo de serie. Yaesu equipó muchos componentes de este fabricante japonés.
No creo que pueda ayudarte más.
Un cordial saludo
José Mª, EA4BPG
EA1AFQ
#37446  - 25 mayo, 2008 11:40
Gracias José.
Me llamo Jesús, y soy de LEON
Lo cierto, es que lo tengo dificil para localizar el cristal ceramico
Me pondre en contacto con ASTEC. (Por probar?)
Sabrias de algún sitio en donde vendan Murata?
Jesus
EA4BPG
#39330  - 25 mayo, 2008 23:13
Jesús, no tengo ni idea de quien puede representar ahora a Murata en España. Prueba a buscar en Internet a ver si tienes un poco de suerte.
Si logras dar con ello y repararlo, me alegraría un montón.
José Mª, EA4BPG
