Averia AOR AR 1000X...
Averia AOR AR 1000XLT
EB1IVY
#13521  - 3 febrero, 2011 13:13
Muy buenas a tod@s!
Hoy se me ha ocurrido encender el AOR AR1000XLT y cambiarlo de frecuencia (es que lleva años - 15 seguro- como monitor de una freq profesional)y me encuentro que el telcado no funciona...bueno, funciona una tecla: "Manual" ...
alguien a tenido esta averia con esta antigualla o ha cacharreado lo suficiente con él para poder echarme una mano???
La fase uno: abrirlo y limpiar los contacto, comprobar cableado, soldaduras a nivel visual y tal ... ya la he realizado...sin exito alguno, sigue igual!
Gracias de antemano, un saludo!!
73&DX de Zalo EB1IVY
EA4AGA
#136041  - 3 febrero, 2011 20:25
Y ¿has probado haciendo un reset? ¿o tal vez comprobando la batería de memoria?. En lo AOR de esa época, si la batería está mal el equipo hace cosas muy raras, como bloquearse, que puede ser lo que parentemente le ocurre al tuyo.
Suerte ...
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EB1IVY
#136108  - 5 febrero, 2011 02:15
Muy buenas!!!
Alvaro, gracias por tu respuesta indicaciones...ya he conseguido resetearlo (nada de pilas de backup, y para resetearlo he tenido que hacer un puente entre dos patillas del microprocesador...vamos, que ha sido entretenido!!) y nada, sigue igual...bueno, ahora funciona alguna tecla más, pero es inutilizable totalmente (no puedo programarlo al no tner todas la teclas funcionando)... por lo que he visto en mods.dk, estos teclados es normal que fallen :( y el tip que hay recomienda su sustitución :( ... vamos, que o encuentro la manera de "regenerar" lso contactos de este teclado ó voy dado, por que repuestos como que no!!!
De nuevo, muchas gracias!!!
Un saludo!!!
EA4AGA
#136246  - 5 febrero, 2011 08:46
Hola de nuevo Zalo, si el problema, fijo que es del teclado, si que hay soluciones alternativas a la sustitución por uno nuevo. Existe en comercios de electrónico "pinturas" especiales para regenerarlos. El proceso consiste en una limpieza previa para eliminar restos de esa grasilla que con el tiempo se acumula sobre los contactos y sobre las gomas de la membrana. Te recomiendo utilizar alcohol isopropilico que no ataca esos materiales. Despues utilizar la pintura de grafito, la hay en pincel y en spray. Con pincel es más ráìdo aplicarla. Con spray es necesario crear una plantilla por ejemplo de papel y dejar agujeros por donde pase la pintura en spray sólo al contacto de las teclas de goma y rociar .... es entretenido pero no imposible.
Si no encuentras el spray o la pintura en pincel, hay otra segunda alternativa y tercera .... La segunda es pintar con pintura de plata, es cara (9€ el botecito), pero se localiza más fácilmente que el grafito. Es una pintura conductora utilizada en electrónica para "regenerar" pistas de circuito impreso, para reparar resistencias calefactoras de lunas térmicas, etc.
La tercera solución, una chapucilla, pero funciona y te saca del apuro cuando no tienes nada cerca a mano, de lo anterior, consiste en obtener circulitos tan pequeños como la zona de contacto de la tecla, hechos con papel aluminio, el Albal de toda la vida vamos, y pegarlos con un buen "pegamin" para que no se suelten. Para hacer los circulitos usé una de esas tenazas sacabocados del todo a cien que se usan para hacer agujeros en los cinturones.
Electrónica de supervivencia.... amigo Zalo. Suerte
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
