¿ Autooscilación pa...
¿ Autooscilación paso final Yaesu FT-747 GX ?
EA5VN
#24791  - 19 junio, 2013 17:07
Estimados colegas.
Se trata de un FT-747 GX de Yaesu.
Al apretar el PTT o el MOX, con la ganancia de micro cerrada, el equipo se pone a emitir sin una potencia fija y sin una frecuencia estable. Aproximadamente 10-15 watios.
Si en vez de la antena le pongo una carga artificial, desaparece esa emisión.
He probado a quitar la excitación del paso final, he quitado el cable de la placa principal al propio paso final, y hace lo mismo.
He encontrado algo en Mods.dk acerca de autooscilación en el paso final y dice como solucionarlo.
¿ A alguien le ha ocurrido algo parecido ?
Cordiales 73
ea5vn José Luis
José Luis, Cartagena.
#226919  - 20 junio, 2013 05:46
Tienes ROE en la antena.? Posiblemente tengas el paso final al limite de la autooscillacion y la menor desaptacion lo aga autooscilar.
EA5VN
#226920  - 20 junio, 2013 06:07
Hola Ramón, gracias por la respuesta.
ROE hay, claro, 1,4 ó 1,5.
La cosa está en quitar esa autooscilación.
Voy a probar a poner un acoplador de antena y me confirmará que a partir de una determinada ROE se produce el fenómeno.
Si es eso, con razón con la carga no da problemas.
Seguiré probando.
José Luis ea5vn
#226952  - 20 junio, 2013 06:36
A parte puedes aplicar lo que indica el mods ,si es un aparato con este problema,en principio tendria que aceptar 1:5 de roe.
