Automatización roto...
Automatización rotor antena.
#217103  - 16 marzo, 2013 21:45
Hola, pues yo lo tengo configurado igual y no se me mueven los "relojes", si hago doble clic con el raton en un runbo determinado si me aparece "rotating to XXXº" el LCD, asi como la direccion en la LCD en funcion de la tension aplicada a A0 y A1, pero le HRD no lo refleja.
73 y TNX.
#217104  - 17 marzo, 2013 13:48
Hola, seguimos con el asunto, he estado chequeando las comunicaciones entre el Arduino y el HDR y todo esta bien, me parece que no se mueven los "relojes" por que el emulador de GS232 no esta calibrado, y da una medida muy alta de AZ, ya que he estado con el monitor serie metiendo todos los comendos de yaesu, y responde a todos, tanto de AZ como de EL, calibraciones, etc, solo que cuando he estado con los comandos he dejado la calibracion de AZ un poco rara :cheer:.
Creo que voy a seguir con mi software de control propio, que esta quedando muy bien, y al que solo me queda implementar el control con el PC basado en el protocolo GS232.
#217105  - 17 marzo, 2013 19:04
Hola, todo al 100%, ya he interconectado el equipo de radio (HPSDR), el HRD y el rotor.
Ahora me coloco en el cluster del Logbook del HRD y cuando una estacion me interesa le hago doble click con lo que el SDR se sintoniza automaticamente con la frecuencia de la estacion, a continuacion hago doble click en el rumbo de la estacion en cuestion y el rotor se va solo a esa posicion.
Muy comodo.
#217106  - 30 marzo, 2013 19:21
Hoy me ha dado por conectar el arduino al PC, pero a traves del Orbitron y... va de maravilla da gusto ver como hace el seguimiento del SAT o de la luna ;) .
Lastima que solo lo tenga con el rotor que utilizo con la antena de HF, me da que al mando del Yaesu G-250 le queda poco 👿 , en cuanto tenga otro arduino en casa le doy el cambiazo.
Ya estoy con el diseño de la PCB de mi tarjeta de control de rotores.
EA4GKQ
#217107  - 23 mayo, 2013 12:31
Otro mas que ha montado el arduino con el código de K3NG para controlar el rotor ;)
En mi caso por ahora no hay antenas ni torreta... PAra cuando hay ya tengo el rotor y controlador listo
A mi también me sucede que si está proximo a 180º CW manda CCW dando la vuelta entera hasta llegar a los 180º...
Un saludo!
Angel - EA4GKQ
Os dejo un video del montaje provisional durante la calibración y engrase del rotor
Ángel
EA5FBD
#217108  - 23 mayo, 2013 18:02
Hola a todos/as, perdonad mi ignorancia, estoy leyendo el hilo y la verdad es que me interesa bastante; tengo un rotor Nokia, al que ya le he metido mano; me explico, era un rotor para parabolica, no me voy a extender mas, ya que ese tema esta en otro hilo de este mismo foro, la cosa es que ya lo tengo preparado para subirlo junto a la Comet H422, pero el mando solo marca hasta 99,9º, aunque gira los 180º en los dos sentidos; la pregunta es, ¿se podria controlar con los programas que comentais?, adjunto un par de fotos
Salu2.José.
#217109  - 11 junio, 2013 16:37
Hola, josé, habria que verlo con detenimiento, ya que al usar pulsos tu rotor es mas complejo, creo que en las ultimas versiones habia implementado algo de eso, pero yo he cargado la ultima y no me funciona.
Otra cosa, el otro dia adverti que la antena no apuntaba a donde debia estaba ida unos 15-20º e intente calibrarla, usando el software de arduino, con la utilidad de serial monitor, pero no hace nada, solamente una vez que lo conecto al serial port monitor me aparecen los gardos y ya esta, no responde a los comandos, no se por que hace eso antes lo calibraba sin problemas.
¿alguna idea?
EA7HV
#226232  - 11 junio, 2013 17:18
Pedro, supongo que para ver ciertas cosas en el monitor serial deberás activar esta línea, despues prueba a enviar una 'H' de ayuda.
#define OPTION_SERIAL_HELP_TEXT
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA5FBD
#226233  - 11 junio, 2013 17:46
Gracias pedro, por la respuesta; lo haremos a la vieja usanza,je,je
#217110  - 11 junio, 2013 18:24
Hola Juan cuanto tiempo.
Bueno pues luego era una tonteria, simplemente no tenia activado el retorno de carro.
Peroo, ahora lo que no atino es a hacer la calibracion, nada que hace lo que quiere, no me aclaro y mira que la otra vez me resulto facil, pues ahora no hay tu tia.
Jose, es una pena que estamos tan lejos, y yo tan liado, eso se puede hacer pero hay que hecharle tiempo.
#217111  - 11 junio, 2013 19:27
Arreglado, habia que usar el comando "Z", para situar el norte omo centro.
#217112  - 25 octubre, 2014 15:49
Hola, acabo de cargar el firmware de K3NG en otro arduino para un colega y todo va bien excepto que cuando le envio con el monitor serie de arduino el comando "Z" o "P36" me devuelve ?>
Algo que antes nunca me habia pasado, si le envio "" entra en modo debug y me envia toda la info.
Estoy usando una version antigua, pero funcional ya que es la que tengo en mis otros rotores y funcionan bien. Aunque no he querido volver a cargar este firmware en los anteriores por si dejan de funcionar en condiciones.
Tampoco usando el descomentado/comentado de 366/450 como max giro en el codigo cambia este parametro.
La ultima version y mas completa me da un error de compilado, por eso estoy con esta, ya que es para un simple Ham IV para conectarlo a HRD.
