AUTOGRABACIÓN
AUTOGRABACIÓN
EA5NI
#34061  - 20 diciembre, 2016 20:54
Con el CAT que también sirve para digitales (aunque no hago digi), hago grabaciones de los corresponsales excelentes de calidad.
La cuestión es, ¿Como puedo hacer para grabarme a mi mismo?
Hice una prueba hace tiempo y grababa...pero se escuchaba como sin demodular la usb, o sea, que no se entendía.
Espero vuestros aportes, gracias de antemano y Felíz Navidad y año nuevo.
Saludos de Pedro EA5NI.
PEDRO - EA5NI.
EA1GAR
#305177  - 20 diciembre, 2016 22:50
Has probado a activar el monitor??? Suerte
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5NI
#305185  - 20 diciembre, 2016 23:37
Con el monitor graba extremadamente bajo y no se entiende, es como si me pusiese a escuchar en otro modo. :(
PEDRO - EA5NI.
EA5UV
#305178  - 21 diciembre, 2016 08:53
Hola, saludos
Yo para controlar mi modulacion uso la web de Andorra
http://sdr.radioandorra.org:8901/
puede que te sirva para grabarte y al mismo tiempo ver como llegas
EA5UV - Juanjo
Juanjo
EA7AHG
#305179  - 21 diciembre, 2016 11:02
Mi consejo es que conmutes la entrada de micro del ordenador, de tal manera que o bien te entre el sonido procedente del altavoz del Transceptor o bien, un micro electret de ordenador.
Eso lo haces con un simple conmutador de dos posiciones y un circuito, de tal manera que conmutes la salida del interface o el micrófono.
La otra solución de grabarte usando el micro de la emisora es la que se te ha apuntado antes. Tienes que usar la función MONITOR que llevan muchos equipos, no estando disponible en otros como los pequeños de móvil.
El nivel de salida de MONITOR va a depender de tu equipo.
Mira lo que yo hago con un interface casero.
Además, grabo los mensajes que deseo emitir - a modo de un VOICE KEYER o llamador - y los emito reproduciendo el fichero de audio. Para que el equipo se ponga en TX basta con activar la función VOX. Con lo que el ahorro es considerable.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA5NI
#305203  - 21 diciembre, 2016 11:59
Hola Paco.
Yo para hacer esquema no sirvo, no se me da nada bien.
Pregunto ¿Si conecto salida de auriculares directo a entrada de micro del PC, que tal iría?
PEDRO - EA5NI.
EA7AHG
#305180  - 21 diciembre, 2016 12:08
Hola!
No te entiendo lo que pretendes hacer cuando dices " ¿Si conecto salida de auriculares directo a entrada de micro del PC, que tal iría?"
Creo que te refieres a la salida de audio del Interface. Si es eso, correcto, debe de ir bien y grabarás el sonido que salga por el altavoz o la toma de auriculares de la emisora, igual que lo haces con el conector trasero de datos - en Icom ACC, por ejemplo -
No sé si te he respondido con claridad.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA5NI
#305211  - 21 diciembre, 2016 12:33
Probaré cosas Paco.
Me refiero a un latiguillo con jacks estereo en cada punta. Uno a auriculares, otro a entrada de micro del PC
PEDRO - EA5NI.
