autodescarga dynasc...
autodescarga dynascam db8d
EA7BD
#29732  - 3 febrero, 2015 11:59
Hola quisiera saber si al db8d se le descarga la batería sola a alguien más, yo lo cargo completamente, y no lo toco. posteriormente el voltímetro del equipo baja 0.1 voltios por día. No se si es normal por una autoalimentación propia del equipo o si es la batería que esté rota y se autodescarga. Por el momento la prueba de dejar la batería fuera del talki y medirla no la he podido hacer ya que acabo de empezar las comprobaciones. A ver si a algún colega le ha pasado lo mismo.
Un saludo 73 es DX
#268996  - 3 febrero, 2015 16:35
Pues en mi modelo de Dynascan: DB-48 se descarga que no veas. La cargas, dejas un par de semanas y cuando vas a echar mano del walkie, está descargado.
Lo soluciono pegando un trocito de cinta aislante en uno de los contactos del walkie a la batería para evitar perder la batería entre los trastos.
Cuando lo voy a usar, lo despego de ahí y lo dejo pegado sin tapar los contactos para que no se me pierda.
Sin embargo, transmitiendo aguanta bastante.
EA6RF
#268997  - 3 febrero, 2015 18:49
Yo tengo el wouchun y cargada sin utilizar me dura dos semanas y al encenderlo tengo 3/4 partes de bateria aun
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1AER
#269006  - 4 febrero, 2015 16:04
A mi me ocurre lo mismo con el Dynascan DB-48. Para esto quito la batería y al siguiente uso está a tope.
Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA4FJD
#269066  - 4 febrero, 2015 19:58
Buenas.
Pues yo tengo un Wouxun y le duran casi un mes. eso si, yo saco la batería del walky.
Lo mismo ya lo sabéis, pero por si las moscas os lo cuento:
Si el walky no lleva un interruptor como dios manda, es decir, algo que corte de verdad la alimentación del circuito, la autodescarga viene de la propia circuiteria de la batería.
Las baterías Ni-Cad, y Ni-Mh se autodescargan solas, no necesitan "ayuda externa".
Las de Li-Ion, por si mismas no se autodescargan, pero todas llevan incorporado una circuitería para protección y control, que incluso puede llevar un microprocesador y su memoria, y claro, todo eso consume; poco pero consume y va descargando lentamente la batería.
Si además el walky es de los que encienden y apagan con un pulsador, toda la circuitería de control del pulsador también está consumiendo siempre, así que la descarga se empeora aún mas.
La solución de Antonio FQM es muy buena, lo único que yo usaria cinta de carrocero en vez de cinta aislante, ya que la de carrocero no deja residuo, y la aislante si, y puede llegar a dificultar el contacto.
Como ejemplo: aún conservo varias baterías de LI-Ion de cuando los MOTOROLA
Microtac, y similares (de 1994 o asi...), que en su momento despojé de toda electrónica interna, que no se han vuelto a cargar desde entonces, y aún mantienen carga suficiente para encender una bombilla de 6v 10w de motocicleta. ( dos células de 3,7v en serie, y unos 1,5 A. de consumo),
Moraleja: quita las baterías del walky cuando no lo uses. durarán algo mas.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
