Auriculares David C...
Auriculares David Clark
#394828  - 24 junio, 2024 12:54
¿Alguien tiene experiencia con estos auriculares usados en nuestra afición?, lo pregunto por el asunto de la amplificación y reducción de ruido que dicen tiene. Pesados deben   ser para usarlos en concursos, desde luego. Supongo que los pilotos acabarán hartos por su peso y volumen después de tantas horas puestos. José Luis
#394829  - 24 junio, 2024 14:46
Hola Jose Luis,
Esos son los de "helicóptero" o de avioneta.
Están diseñados para lo que son, para avionetas y helicópteros. Ahora han disfrazado ese mismo modelo de otros colores, marcas y similares, pero sigue siendo lo mismo.
Esos modelos no miran la calidad del audio, ni la comodidad, lo único que buscan es que sean robustos y que atenúen el ruido exterior.
Total, que son incomodos, muy pesados, no tienen buen sonido, no sirven para hacer radio.
Si quieres unos buenos cascos para hacer radio, ligeros, de calidad, cómodos:
https://www.thomann.de/es/sennheiser_hmd_300_pro.htm
https://www.thomann.de/es/beyerdynamic_dt297pv250_mk_ii.htm
https://www.thomann.de/es/beyerdynamic_dt109m200h50b.htm
Cualquiera de esos te dará mucho mejor servicio.
73, Máximo EA1DDO
EA3ERD
#394830  - 24 junio, 2024 18:05
Estos cascos de auriculares, como bien comenta Máximo, se utilizan en helicópteros y avionetas para atenuar el fuerte ruido presente del motor, y además de caros, pesados e incómodos, doy fe que sudan las orejas una barbaridad.
Hace años aprendí a volar un poco en una avioneta Cessna 152 bastante antigua que no llevaba auriculares; se utilizaba un micrófono de mano con PTT, como el de nuestros equipos, y el audio se escuchaba con alto volumen por un altavoz empotrado en el techo, situado cobre las cabezas, que unido al ruido del motor resultaba un verdadero tormento.
En los vuelos comerciales, con bajo ruido en cabina, suelen utilizarse profusamente cascos de auriculares TELEX, también utilizados para comunicaciones en torres y centros de control de vuelo, mucho más ligeros y cómodos.
https://buckerbook.es/cascos-de-vuelo/cascos-telex-airman-750?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI16CWhL_0hgMVmZCDBx0zkAk_EAQYASABEgIi0_D_BwE#
https://www.thomann.de/es/telex_ph44_headset.htm?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI16CWhL_0hgMVmZCDBx0zkAk_EAQYAiABEgIzrvD_BwE
Debemos tener presente que solemos utilizar cascos de auriculares de precio elevado pensados para Hi-Fi, cuando la respuesta de audio en SSB de nuestros equipos es bastante más estrecha.
Al operar en CW el problema se agudiza, dado que unos auriculares Hi-Fi reproducen toda clase de tonos más agudos y zumbidos más graves que los 600-800 Hz que nos interesa como tono en el que suelen recibirse las señales de telegrafía.
Lo que voy a comentar puede parecer una tontería, pero después de haber probado (para CW) numerosos cascos de auriculares, y con la suerte de que a pesar de ser mayor todavía conservo un estupendo oído, he llegado a la conclusión de que hay dos tipos de auriculares que resultan los más apropiados.
Cascos profesionales especiales para CW, hay algunos modelos rusos de alta impedancia (3600 ohm) para uso militar con respuesta de frecuencia estrechada, pero difíciles de encontrar y conseguir además de caros.
Todo lo contrario, utilizar un casco de auriculares barato con “mala” respuesta de frecuencia, que suelen atenuar las frecuencias extremas altas y bajas, pero que normalmente reproducen bien los deseados 600-800 Hz.
También he probado para escuchar CW con sencillos TRX QRPp como el Micro-80, con salida de audio de alta impedancia, un casco de auriculares magnéticos de alta impedancia (4000 ohm) antiguo, que funciona muy satisfactoriamente, bastante ligero y cómodo que suelo utilizar de vez en cuando para escuchar una radio de galena casera, como recuerdo nostálgico de chaval y continuar maravillándome con “la magia de la radio”a pesar de los años transcurridos.
Radio galena caja  corazón 4
Actualmente suelo utilizar para escuchar CW con los equipos normales un casco de auriculares de baja impedancia FoneStar FA-563, especialmente ideado para convenciones, conferencias, traducción simultánea, etc., tipo Walkman antiguo, pequeño, sencillo y muy ligero, que comprado en EA al sorprendente precio de 3,50 € + envío puedes llevar puesto durante largos periodos de tiempo sin que cause molestia alguna.
Disculpas por semejante rollo.
Un saludo y buena radio utilizando los auriculares más placenteros para cada cual.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA5YN y EA2AJO reaccionaron
EA2NA
#394831  - 24 junio, 2024 19:05
Yo utilizo los Kenwood desde hace muchísimos años en cw
Van de fábula
#394832  - 24 junio, 2024 19:13
Estupenda y completa información. Si, los Clark los conozco bien, sólo de vista, he estado 42 años en Aviación Civil, a pie de pista en ocasiones, y volado como acompañante, recuerdo la matrícula de la primera avioneta en la que me subí, la N4656B Cessna, allá por los años 60. Entonces los Clark y Telex no se conocían, al menos en EA. Tengo muchos modelos, manía, a veces los comparo a ver el más cómodo y siempre gana uno de alta impedancia, de baquelita, cordón de seda, muy pequeñito que para la CW es el mejor y con más años que un corcho, muy parecido al que aparece en la foto de Ernesto. Mi pregunta estaba encaminada a saber si efectivamente los Clark era útiles y veo que no, amén del precio, que vaya tela. José Luis
