Aumento de roe a me...
Aumento de roe a media transmisión en cambio largo.
EA1FHR
#359063  - 7 febrero, 2021 14:16
Buenos días, hace un par de días que me pasa algo raro al hacer un cambio largo. La cosa es que el medidor de la emisora me está dando 1.1 y a media transmisión sube de repente y automáticamente baja la potencia de salida.
He revisado conexiones y cableado y no veo nada raro (me faltaría probar con otra antena pero ahora mismo no tengo otra para probar).
EA1FHR - David
EA2EGZ
#359065  - 7 febrero, 2021 15:29
Buenas tardes,, especifica mas o no te podremos ayudar.-
EA2EGZ
#359066  - 7 febrero, 2021 15:30
EA7KE
#359067  - 7 febrero, 2021 15:34
Lo primero que haría sería probar con una carga ficticia y hacer una transmisión larga a ver si repite el problema para descartar que sea problema de la emisora o del sistema de antena y cable. A partir de ahí habrá que seguir averiguando.
73 de Arturo EA7KE.
EA1FHR
#359068  - 7 febrero, 2021 15:37
Utilizo el transceptor conectado mediante cable a una base magnética encima de mi coche y como antena una multivanda vertical móvil hf2pro.
Después de ajustar la antena lo más posible y terminar con el acoplador cuando hago un cambio largo a mitad de transmisión sube rápidamente el medidor swr de 1 a 3 y la potencia baja de los 20w en los que estoy emitiendo a quedar en 4 o 5w. La cuestión es que esto ha empezado hace un par de días después de habértela configurado para digitales .
EA1FHR - David
EA2EGZ
#359069  - 7 febrero, 2021 15:41
Lo que te dice Arturo es correcto,, prueba con carga ficticia a ver si te hace los mismo
EA2EGZ
#359070  - 7 febrero, 2021 15:45
De todas formas no es normal,,, el problema es de antena, puede ser que la base de la antena magnetica  te falle el plano de tierra. Cuestion de investigar.-
EA1FHR
#359071  - 7 febrero, 2021 15:46
Publicado por: @ea7ke
 No tengo ninguna ahora mismo, pero creo que eso será lo que tengo que hacer.
EA1FHR - David
EA2EGZ
#359072  - 7 febrero, 2021 15:52
suerte,, que eso es una chorrada
EA1FHR
#359073  - 7 febrero, 2021 16:37
Publicado por: @ea2egz
Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda!
EA1FHR - David
EA2EKH
#359076  - 7 febrero, 2021 17:53
¿No tendrá algún balun magnético que se caliente? A mi me pasó en una antena de aro. El balun, un toroidal, se calentaba. Al alcanzar la temperatura de Curie pedía propiedades magnéticas y pegaba una subida brutal la ROE.
Ese fenómeno puede depender del tipo de ferrita. No todas son iguales.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA2AJO y EA3ERD reaccionaron
EA7GX
#359077  - 7 febrero, 2021 18:04
Utiliza una carga fantasma, así puedes ver si la avería esta en la antena o en la radio.
Una carga fantasma es un elemento indispensable para un aficionado y no son decisivamente caras.
#359079  - 7 febrero, 2021 19:47
Lo que te pasa es cuestión de antena, a mi me pasó hace tiempo lo mismo, según tenía el manipulador pisado subía la ROE cosa fina, la culpa es que había demasiada ROE y el balun se fué al garete por el calentón, lo cambié y listo. También puede ser cosa de falta de tierra, apriétala bien. ¿Usas acoplador externo?, no del equipo. José Luis
EA3ERD reaccionó
EA7HAE
#359086  - 7 febrero, 2021 20:36
(perdona pero no sé tu nombre).
A mi me suena a calentamiento de la bobina.
Dices que te pasa desde hace un par de días, haciendo digitales.  ¿En que banda o bandas? ¿40M? ¿En ssb te pasaba?
Las características de la antena dicen, 130w en ssb, pero especifica la potencia que soporta en digitales (portadora continua). Y también comentas que que ajustas todo lo posible en la bobina y luego usas el acoplador. Así el acoplador da protección al equipo que quizás ve los 50 ohms, pero la bobina y la antena siguen desajustadas. Esto en bandas bajas puede ser motivo de sobrecalentamiento en bobinas de hilo fino (como supongo que es esta) y con contactos móviles de presión, para poder deslizar el punto de ajuste sobre ella, según la frecuencia requerida.
Prueba de nuevo en SSB o CW. Posiblemente no te ocurra. Si es así, pregunta al fabricante o importador, la potencia máxima o nominal, soportada en modos digitales o AM/FM. Seguro que no será muy diferente de los 20 o 30w. Pero esto es con la antena bien sintonizada, desde la misma bobina a ROE 1:1 (en resonancia absoluta al 1/4 de onda).
Ya nos contarás.
Un saludo y suerte.
EA7HAE
EA3ERD reaccionó
EA2EGZ
#359139  - 8 febrero, 2021 18:56
cuando lo soluciones nos dices cual fue la supuesta averia,, asi si algún otro colega le pasa los mismo sabra solucionarlo.-
