Aumento de Potencia...
Aumento de Potencia Yaesu FT 450 D
EA7FG
#30337  - 15 abril, 2015 12:50
Buenas tardes a todos, en su día adquirí un transceptor Yaesu FT 450 D de 2º mano, en general estoy muy contento con un equipo que en muy opinión tiene una excelente recepción. El problema lo tengo en tx ya que no entrega los 100 watios de pico, se puede quedar en los 50 o 60. He buscado por internet la forma de subirla algo de potencia hasta los 100-110 watios pero no he encontrado nada de este modelo, si de otros de Yaesu. Sé que el aumento de potencia se realiza a través de un menú oculto pero no me atrevo a manipularlo ya que podría desconfigurar el equipo. Bueno os escribía por si alguien tenia los conocimientos necesarios para llevar a cabo el aumento esos watios de mas que me faltan o ya ha realizado esa operación con éxito.
Muchas gracias por vuestra ayuda por adelantado.
Mi correo es franvi15@hotmail.com
Francisco
EA1IJ
#274479  - 15 abril, 2015 13:26
Hola Francisco:
No es aconsejable subir los equipos de potencia mas de lo que estan diseñados, con esas modificaciones estas variando otros parametros y a la larga deterioras el equipo.
Ademas tus corresponsales no van a notar nada de salir con 100W a aumentarte 30/40, en caso de querer mas potencia piensa en un amplificador.
A mayores comentarte que el equipo seguramente de los 100W pep, solo que el medidor que usas no es capaz de reflejarlos.
Te recomiendo veas con atencion este video, queda todo clarisimo:
EDITO para incluir otro video que va e la misma linea, espero que te resulte interesante
Un saludo. Carlos
73! Carlos
EA7FG
#274487  - 15 abril, 2015 19:41
Buenas noches Carlos, en primer lugar te agradezco tu respuesta y tomarte la molestia de hacerlo. Después de ver los dos videos sin duda te doy la razón de que el error en los medidores es muy común y llega realmente a confundir con el correspondiente daño que se le hace al equipo. Mi caso es que el medidor del equipo da esos watios que te he comentado, 50 o 60 de pico. Además en la lectura del consumo amperios de la fuente de alimentación también se hace evidente esa falta de potencia. Mi intención es subir de potencia el equipo hasta esos 100 o 110 watios de pico, no tengo intención de mas, quiero que el equipo me dure muchos años.
Gracias por los videos Carlos, un saludo.
Francisco.
EB5AK
#274480  - 15 abril, 2015 22:09
Hola, has mirado bien que te lleguen los 13.8V , a mi me pasaba algo parecido con el flex, al final me di cuenta que la conexion de detras del flex no hacia buen contacto, tambien puese see la fuente que no de los 13.8 , da la sensacion que falta energia.
EA1BAB
#274513  - 16 abril, 2015 06:47
Si quieres aumentar potencia compra un amplificador, por relativamente poco dinero puedes comprar uno, y es claramente la mejor solución.
Con todo respeto: ¡NO TOQUES NI MODIFIQUES TU EQUIPO!
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
#274481  - 16 abril, 2015 11:22
Me recuerda a esos Vespinos trucados. Tenía un vecino uno que bajando lo ponía a 120 KM/h.
Solo te digo una cosa; si quieres que la radio (o cualquier aparato) te dure... dejalo funcionando al 50%-70% de su potencia.
Si quieres fundirlo... ponlo al 120%.
Cada uno elige.
PD. Volviendo con los Vespinos, otro ejemplo son los Formula 1. Trabajan más allá del 100%, pero cada motor hay que rehacerlo cada carrera. ¿Quieres rehacer tu radio cada dos por tres?
EB5AK
#274482  - 16 abril, 2015 13:33
Mi consejo es que si quieres sacar mas potencia para eso estan los amplificadores, y como te comente no es normal que te saque 50 o 60 w , mira el voltage.
EA1IJ
#274483  - 16 abril, 2015 14:31
Una cuestion: ¿ Si pones el equipo en FM te da los 100W o se queda en los 50/60 que decias?
Asi puedes determinar si es cosa de alimentacion.
73! Carlos
EA7FG
#274484  - 20 abril, 2015 17:40
Buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestras respuestas y consejos. Como decía no pretendo quemar el equipo y no creo que por ponerlo a 110 watios lo haga, solo que salga en trasmisión adecuadamente. En FM si da los 100 watios, aunque he observado que cuando activo el acoplador automático baja bastante la potencia en USB Y LSB. Creo que lo enviare a un técnico para su revisión y lo examine manos expertas.
Gracias por vuestra ayuda.
Francisco
EA1BAB
#274821  - 20 abril, 2015 17:58
Francisco
Posiblemente leyendo el manual y aprendiendo la técnica ahorres el gasto de enviarlo a un técnico, todos los síntomas de tu equipo son perfectamente normales.
¿Estás midiendo con RIGOR la potencia?
¿Tienes bien ajustado tu equipo? (ALC, ganancia de micro, procesador, alimentación, antena y etc.?
¿Qué es mejor que tu equipo acople con 10 o con 110 watios?
Yo nuevamente te recomiento NO TOCAR O MODIFICAR tu equipo para sacar 10 watios más, siempre es más interesante mejorar la antena, con lo que pretendes te arriesgas mucho a cargarte el equipo, los de yaesu no son gilipollas, y si hacen los equipos así es por algo.
Te comento todo esto con la mejor intención de ayudarte, si necesitas cualquier cosa me tienes a tu disposición.
73, David
EA1BAB
EA4GKQ
#274485  - 20 abril, 2015 18:23
Muy buenas,
Has medido con una carga ficticia? Si te da los 100W en FM estoy seguro que también te los dará en SSB, si silvas te da los 100w??
Como ya te han dicho mas arriba y aun a riesgo de que te parezca otro pesado mas... no toques el equipo... 100w en FM no es lo mismo que 110w de pico en SSB.... con 20w de diferencia no vas a llegar mas lejos... Que el equipo está ajustado para trabajar de las condiciones en las que podría trabajar?? Puede que si, pero si es así lo prefiero... prefiero tener un equipo que trabaje muy relajado y apenas haga entrar los ventiladores... total para dar 100w es para lo que fue diseñado...
Mide con una carga, mira que no tengas ROE en la antena, mejora antenas, mejora micrófono, adquiere si puedes un amplificador..... pero deja al equipo que trabaje como debe salvo que estés 100% seguro de que no está trabajando en sus margenes (que por lo que dices está trabajando bien)
Ángel
