Aumentar la resoluc...
Aumentar la resolucion en frecuencia del FT736R
#11618  - 29 septiembre, 2010 17:22
Hola, mi Yaesu FT736R, tiene actualmente una resolucion de 100 en 100 HZ, quiero decir por si no me he explicado bien que si estoy en 145.255.3 la siguiente frecuencia seria 145.255.4 y asi sucesivamente, y yo querria que apareciera 145.255.30 y la siguiente frecuencia 145.255.31, ya que al menso para el trabajo con los SATs me vendria bien.
No se si hay alguna opcion para hacerlo, aunque me temo que no.
De todas formas si lo supieseis os estaria muy agradecido.
EA1BYA
#121342  - 29 septiembre, 2010 17:48
Hola Pedro, yo tengo un FT-726R que marca, como en tu ejemplo, 145.255.0 , 145.255.1 , etc. y te aseguro que se trabajan los SAT sin ningun problema, al menos a los que yo llego.
Antes de tener este equipo, hacia SAT con una combinacion de FT-817 y FT-100, uno en subida y otro en bajada y aunque mas lioso, por tener que atender mas cosas a la vez, se hacian tambien sin problemas.
No creo que sea necesaria tanta resolucion como quieres, al menos yo no la he encontrado necesaria hasta la fecha.
Un cordial saludo y a ver si nos oimos por los "pajaritos", que aunque no estoy muy activo, si que lo intento de vez en cuando.
Joseba.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA1GAR
#121343  - 29 septiembre, 2010 18:36
Hola Pedro, Yo tengo tambien el FT-736R y tiene esa resolución, que Yo sepa no hay forma de cambiarla, ya que es así. Te aseguro que no hay ningún problema por eso, ya que es mas que suficiente. Además en ssb Siempre estamos bastante desviados de frecuencia los unos de los otros, es normal con el doopler. Ya nos escuchamos en los Sat´s cuando tenga la estacón operativa, ya que en Agosto he tenido que desmontar el chiringuito y mudar el cuarto de radio a otras dependencias y aún no lo he podido poner a punto, además el tema de los sat´s va a ser lo último ya que no me llegan la longitud de los coaxiales. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#121354  - 29 septiembre, 2010 20:14
Conectando un frecuencímetro externo se puede ver con más cifras.
Para que funcionase en Rx habría que hacer algún "invento" como habilitar una salida de F.I. o algo por el estilo.
PD. Como ese de la foto MADE IN CHINA en E-Bay por unos 50€, pero los hay más sencillos.
EA4L
 EA4L
#121344  - 29 septiembre, 2010 20:48
Es cierto que el FT736 presenta una resolucion en display de 100 herzios, pero en SSB y a nivel de señal de salida de RF la resolucion es de 10 Hz.
Podeis observar claramente en SSB como los saltos son de 10 Hz al pulsar las teclas de DOWN o UP. Sintonizando con el mando principal de sintonia quiza esto no se nota tan claramente, pero los saltos siguen siendo de 10 Hz.
Trabajando en FM los saltos efectivamente son de 100 Hz tanto en el display como en la salida de RF.
Hace ya tiempo que trate de solucionar este pequeño problema, pero no hay informacion ni modificaciones publicadas para adaptar la resolucion de 10 Hz en display.
EA4ZR
Mariano
Mariano EA4L
EB5AGV
#121345  - 30 septiembre, 2010 09:27
Aunque no se vea en el display, como bien te han indicado, el FT-736R trabaja en saltos de 10Hz. Es interesante indicar que por medio del CAT puedes trabajar en saltos de 10Hz, por lo que si conectas un programa que te permita manejar ese dígito, tendrías el tema solucionado pero con manejo remoto.
El problema del 736 es que el CAT no es bidireccional, por lo que no se puede leer la frecuencia del equipo, sino sólo programarla por CAT. Por eso no es soportado en muchos de los programas, como el HRD.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#121346  - 30 septiembre, 2010 10:14
Gracias a todos, bueno si es cierto que hace ya casi dos años que estuve haciendo un poco de SATs y los sintonizaba bien, pero estos dias me cuesta mucho clarificar a los corresponsales, quizas sea la falta de practica y yo lo achaco a que moviendo el dial la fercuencia varia muy rapidamente, me gustaria que con el mismo giro la frecuencia variara menos, es decir que hubiese que girar mas el dial para moverse lo mismo en frecuencia.
El caso es que cuando hago SSB clarifico comodamente a los corresponsales. O tal vez el doppler, como tampoco estoy muy puesto en esta modalidad.
Bueno, seguiremos probando, gracias de nuevo y os espero por los SAT, no soy muy buen operador pero es lo que hay, los fines de semana puedo salir casi en cualquier pase, asi que nos escuchamos.
Por cierto y para terminar, que progama de CAT me recomendais para el FT736R.
73, DX.
