Aumentar el rango C...
Aumentar el rango CC
EA5BRE
#366436  - 23 agosto, 2021 08:15
Hola Todos:
El caso es que tengo un multimetro digital de calidad,y necesito medir tensiones de 4000/5000 v en CC pero el rango del aparato solo llega hasta 1000v.en CC .Conoceis alguna sonda o alguna  forma de intercalar a la entrada para aumentar el rango..??  La escala tester en es de 2-20-200-1000 en CC..
73..Luis
EA5BR€
EA1AWY
#366438  - 23 agosto, 2021 08:37
Mide la resistencia de entrada (o consúltala en el manual) y calcula qué resistencia debes de poner en serie para reducirle la tensión. Si es digital, suelen tener 10Mohm. Entonces, como ejemplo, podrías poner 90Mohm en serie y podrías medir teóricamente hasta 10kV, mutiplicando por diez lo que te indique el polímetro. Digo "teóricamente" porque las resistencias externas deben de poder soportar esas tensiones (la parte proporcional que caiga en cada una de ellas). Creo recordar que las de 1/4W soportan 250V, las de 1/2W 350V y las de 1 y 2W 1000V. Por tanto, si haces los 90Mohm con nueve resistencias de 10Mohm/1W en serie, ya podrías medir hasta 10kV. Tienes que tener en cuenta que las resistencias de valores altos suelen tener mayor tolerancia, luego compruébalas y en caso necesario selecciónalas antes. La máxima precisión que vas a conseguir será la tolerancia de dichas resistencias, aunque el polímetro tenga mucha mayor precisión. Y cuidado con la disposición física de las resistencias, para que no salte arco de una a otra (en fila mejor).
En internet también puedes encontrar resistencias de alto valor y alto voltaje (por ejemplo 1Gohm/5kV) y sondas de alta tensión ya hechas.
Precaución y suerte.
Javier Muriedas
#366468  - 23 agosto, 2021 22:53
Aunque tendrás un pequeño error por la tolerancia de las resistencias, lo que necesitas es montar un divisor de tensión.
Si colocas 5 resistencias iguales, podrías llegar a tener 5000/5=1000V, que sería el rango máximo del polímetro, por lo que pondría 6 y así no ir al límite.
Haciendo una aproximación rápida, si las pones de 1MOhm, tendrias una resistencia total de 6M, con lo que la corriente maxima sería de 5000V/6000000Ohm=0'000833A
Aplicando la fórmula I^2×R, te daría una potencia máxima a disipar por cada una de 4'16W ... que es mucho.
Por tanto las pondría de 10MOhm y así necesitarías 0'416W, que te valdría poniéndolas de 1/2W ... o de 1W para curarte en salud.
Una vez montado el circuito, pones cada extremo en la tensión a medir y lo que te de, lo multiplicas por 6 (ya que al ser 6 resistencias iguales, en cada una caerá la sexta parte de la tensión total.
P.D. he escrito y calculado con la tablet, espero no haberme equivocado en nada ... por si quieres repasarlo.
EA5BRE
#366483  - 24 agosto, 2021 09:12
Javier Y Antonio::
Buenoa dias..Muy agradecido por vuestras explicaciones tan detalladas..Hoy me acerco a ver si compro las resistencias del valor que me indicais.Ya os comento..La tension a medir es solo para   3.7Kv  asi que, teniendo una referencia fija no hace falta que tenga mucha precision..Reitero las gracias AMIGOS..
73..Luis
EA5BR€
EA1AWY
#366494  - 24 agosto, 2021 13:23
Ojo a la tensión en cada resistencia, que no está limitada sólo por la potencia a disipar, sino también por la tensión máxima sin que se establezca un arco entre sus terminales o entre las espiras de la película de carbón o metálica. Cuando se manejan tensiones altas hay que tener estas cosas en cuenta.
Una resistencia de 10Mohm/0,25W teóricamente podría resistir 1581V (1581x1581/10000000=0,25), pero mucho antes saltará un arco que la arruinará (y a varios componentes más). Por eso cuando miras una fuente conmutada y ves ciertas resistencias conectadas a la red o a la red rectificada, están implementadas con varias resistencias SMD en serie (no es para conseguir un valor de resistencia determinado).
Javier Muriedas
EA3ERD
#366495  - 24 agosto, 2021 13:57
Por si pueden servir de ayuda y orientación, adjunto un par de vídeos ilustrativos sobre fabricación casera de una sonda para aumentar el rango de medición de tensión en un multímetro.
Sobre todo, precaución al medir tensiones elevadas.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA2AJO reaccionó
EA5BRE
#366513  - 25 agosto, 2021 08:49
Gracias chicos:
Ernesto.. Muy ilustrativo el video,lo mismo Javier y Antonio..Muy agradecido..Pero ayer tuve un mal dia,despues de comprar la resistencias y conseguir un tubo para introducirlas en serie,se me ocurrio manipular el tester y al abrirlo saltaron muelles,bolitas y puentes de conmutacion por toda la mesa.Ya no fuy capaz de  hacerlo funcionar,todo está en la basura..Creo que buscare la solucion por otro sitio que sea profesional..
73..AMIGOS
Luis..EA5BR€
EA3BOX
#366522  - 25 agosto, 2021 15:26
Hola LLuis, trobarás  moltas sondas per fer i molt facils, jo me la vaig fer i sense cap problema, Joan.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA5Z
 EA5Z
#366561  - 27 agosto, 2021 07:56
Hola , interesante hilo , aveces Luis es más barato pagar a alguien que tiene los medios que hacerlo uno , suerte .
Joan ea3box , podrías ponerlo en castellano ? No entendí nada .
Ea5z Ángel
EA5BRE
#366570  - 27 agosto, 2021 09:54
Jajaja:
Asi es Angel..Todo iba bien hasta que me puse a manipular el tester..Una pena, era un buen tester..De toda formas ya me metieron el miedo en el cuerpo al trastear con eso altos voltajes..Asi que abandoné la idea..Estoy mirando a ver lo que encuentro..Vi un ROHDE&SCHWARZ que llegaba a 5 Kv en CC pero,está fuera de mis posibilidades..
Si Joan..Ya vorem..Lo que encuentro..
73..Amigos
Luis...EA5BR€
EA3BOX
#366571  - 27 agosto, 2021 10:14
Publicado por: @ea3box
Hola LLuis, encontrarás muchas sondas y muy faciles de hacer, yo la hice sin ningún problema.......................... ahora?
Joan Solà Vilaseca.
EA5Z
 EA5Z
#366573  - 27 agosto, 2021 10:31
Muchas gracias Joan , es que algunos no entendemos otros idiomas los cuales respeto mucho pero todo el mundo en este foro escribe en castellano y el hilo está en castellano , repito , muchas gracias , un saludo .
Ea5z Ángel
EA3ERD
#366579  - 27 agosto, 2021 12:53
Luis, yo no me complicaría la vida, compra otro multímetro digital que te guste, no tiene por qué ser muy preciso ni demasiado caro para cubrir nuestras necesidades de medición, pero esta vez no lo abras 😋 😋
Después, montas una sonda casera como la que muestran los videos y solucionado, eso sí, tomando las correspondientes precauciones al medir, tanto utilizando sondas caseras como comerciales.
Hace tiempo monté una sonda similar para utilizar con un multímetro analógico Metrix de 20kΩ/V, midiendo, sin problemas, tensiones de CC hasta 5 KV.
EA3ERD desde 2004
EA2AJO reaccionó
