Audio remoto y aisl...
Audio remoto y aislamiento eléctrico ?
EA3GEO
#2468  - 8 diciembre, 2008 00:57
Hola OM's,
Llevo días dando vueltas a un rollo del que no hallo solución:
Intento poner al aire, en condiciones, una estación remota, controlada por Internet,
tanto para digitales como para audio, siendo el setup una TS-2000, línea ADSL, una
antena SteppIR, un adaptador miniSB y como software, HRD y Skype.
En digitales ya he tenido éxito y no hay ningún tipo de problema. Los problemas
llegan con el intento de realizar contactos de fonía.
El audio, en cuanto a recepción, me llega perfectamente, pero al parecer mi modulación
en tx es muy mala, lleno de ruido según controles recibidos.
He hecho todas las regulaciones posibles tanto en el ordenador cliente como en el remoto
en cuanto a niveles de tarjetas de sonido y de micrófonos sin resultado.
He probado todas las entradas posibles de la TS, tanto el conector ACC2 como el micró-
fono del frontal.
Pienso que tal vez la causa sea el aislamiento eléctrico entre TS2000 y el ordenador.
Al parecer el sencillo interface que uso no dispone de ningún tipo de aislamiento que
podría ser optoacoplado o galvánico (por transformadores), pero en realidad no sé si
esto solucionaría nada. ¿Qué opinión os merece?
Si pensáis que esta puede ser la causa, ¿qué solución podría adoptar? La verdad es
por tiempo disponible preferiría encontrar una solución comercial "ya hecha"...
Agradeceré mucho cualquier comentario u opinión.
Gracias y 73 de EA3GEO, Daniel
EA8TL
#54574  - 8 diciembre, 2008 01:02
HOLA Daniel
No se si será culpa del Skype pero antes de liarte con aislamientos electricos,has probado "pasar" el audio con el IP SOUND?
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA5ZF
#54576  - 8 diciembre, 2008 09:21
Ataca al TS2000 por el microfono delantero, a poder ser usa un tranformador de audio como
aislamiento y desconectale el procesador, en mi caso, he de bajar el nivel del micro a menos
de 50 y sin procesador, so pena de lanzar basurilla al eter.
Este equipo es muy sensible con el tema micro y en cuanto te pasas hace cosas bastante raras.
Si no quieres experimentar, hay en el mercado bastantes soluciones para hacer el interfaz
entre el ordenador y el audio.
El IP-Sound que te han dicho es uno de los mas rápidos y bastante buenos con el audio remoto
puedes probar otros, pero este para mi es bastante recomendable.
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
#54583  - 8 diciembre, 2008 10:52
Siempre que se conecte una "aparato" distinto del microfono a un aradio... debe interponerse un simple transformador de audio.
Esto evita retornos y problemas innecesarios.
Puedes probar con unos simples Crovisa Z6010, Z6006 o similar, o ir directamente a por unos transformadores mejores.
Tienes mas informacion aqui;
http://www.ea1ddo.es/hifi.html
Suerte.
73, Maximo - G/EA1DDO
EA3GEO
#54575  - 8 diciembre, 2008 12:38
Muchísimas gracias a todos.
Pues entonces probaré ya el IP Sound y sin duda coloco el transformador.
Intentaré localizar un Crovisa: ¿Alguna sugerencia de donde conseguirlo?
También una pregunta: ¿Se trata de conectar la malla y el vivo del Line Out de la
tarjeta de sonido al primario del transformador y secundario directamente a la
entrada de micrófono y masa del TS-2000?
Una vez más, muchas gracias.
73 ES GD DX DE EA3GEO, Daniel
